Rth/ Kühlkörperfmontagefläche (Elektronik)
» » Bei einer Isolierscheibe, könnte man in diesem Fall,
» » eine Kupferscheibe, welche größer als das Bauteil ist,
» » unter das Bauteil legen und dann eine größere
» » Isolierscheibe zwischen die Zwischenscheibe und den Kühlkörper legen.
» » Oder ein etwas dickeres und größeres Alustück.
» » Dieses reduziert den Wärmewiderstand,
» » weil erst die Wärme auf eine größere Fläche verteilt wird.
» man könnte damit gut den Zth-Verlauf und somit auch das Überlastverhalten
» des Systems verbessern. Ob aber tatsächlich der gesamte Rth des
» eingeschwungenen Systems verringert wird muss genau geprüft werden.
» Üblicherweise wird der Gewinn durch die bessere Wärmespreizung von den th.
» Widerständen der zusätzlichen Schicht und Grenzschicht (über-)kompensiert.
» In der Industrie wäre zusätzlich der Material- und Montagemehraufwand
» grösser als die Kosten für das nächst stärkere Modul der Baureihe. Bei
» einem Prototypen sollte der Unterschied noch deutlicher sein.
» » Da Kupfer einen geringeren WW (Wärmewiderstand) als Alu
» » hat, bringt das auch ohne Isolierscheibe einiges.
» » Man sollte darauf achten, dass es so bündig wie möglich aufliegt.
» » Ich habe in den minimalen Spalt einfach Öl
» » getan, statt irgendeine Paste. Oder sogar (sek.) Kleber, dann
» » so fest pressen, dass die Schicht extrem dünn wird.
» » 0.01 mm Öl bring mehr, als 0.1 mm teure Paste und ist
» » umweltfreundlicher.
» Wenn du tatsächlich über die gesamte Modulausdehnung eine mittlere
» Spaltweite von 10 µm sicherstellen kannst, dann brauchst du auch keine 100
» µm dicke Schicht Wärmeleitpaste auftragen.
» Grüße.
Meine ich doch! Ich nehme gar keine Wärmeleitpaste.
Mache es plan und nehme nur eine hauchdünne Schicht
Silikonöl oder Sekundenkleber.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
