Rth/ Kühlkörperfmontagefläche (Elektronik)
verfasst von BataillonDAmour(R) E-Mail, 25.05.2013, 14:48 Uhr
» » Ist die vom Modul genutzte Kühlkörperfläche kleiner, dann verringert
» sich
» » der effektive Rth des Kühlkörpers entsprechend, da die Randbereiche des
» » Kühlkürpers nicht mehr vollständig am Wärmeabtransport beteiligt sind.
» das würde ja dann heißen dass das Kühlverhalten besser wird wenn die vom
» Modul genutzte Kühlkörperfläche kleiner als die gedachte Kühlkörperfläche
» des Kühlkörpers ist. Dann wäre ich ja in meinem Fall auf der Sicheren
» Seite.
Sorry, es muss natürlich heissen "der effektive Rth vergrößert sich"!
» Es Hnadelt sich bei dem IGBT-Modul um eiine Paralellscahaltung von mehreren
» IGBT-Modulen.
» Ein komplettes ausgearbeitetes Datenblatt liegt nicht vor. Ich weiß das die
» Fläche des IGBt Moduls 20 auf 120mm ist und das man einen Kühlkörper mit
» einem Rth von 0,4 K/W
» benötigt. Bei 600 A fällt eine Spannung von 70mV ab.
Wo fällt diese Spannung ab? An den Terminals :)? Die VCE(sat) eines passenden IGTB sollte irgendwo im Bereich zwischen 2 V oder 3 V liegen. Prüfe nochmal deine Verlustleistungsberechnung!
» Nun suche ich einen passenden Kühlkörper. Dabei
» will ich nach möglichkeit auf eine Wasserkühlung verzichten. Ist dies
» möglich?
Der Rth eines Wasserkühlers ist nochmal mindestens eine Zehnerpotenz kleiner.
» Alle Kühlkörper die ich finde sind wesentlich größer als die
» Abmaße von 20auf 120 mm
Ein einfacher Profilkühlkörper wie z.B.
Reichelt "V 6506G" :: Profilkühlkörper, 75x160x40mm, 0,9K/W
, darauf ein 20mm x 120mm Modul mittig montiert und drei passende, auf den Rippen montierte Lüfter kommen problemlos auf Rth(s-a) = 0.4 K/W oder weniger.
Grüße.
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - Trudi, 23.05.2013, 09:14
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - schaerer(R), 23.05.2013, 10:12
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 23.05.2013, 20:55
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - Trudi, 24.05.2013, 13:04
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - tts, 24.05.2013, 13:23
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - PeterGrz(R), 25.05.2013, 11:04
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 25.05.2013, 14:48
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - roldor(R), 26.05.2013, 20:56
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 27.05.2013, 00:27
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - roldor(R), 27.05.2013, 07:46
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour_ext., 27.05.2013, 11:52
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - Trudi, 04.06.2013, 15:12
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - tts, 05.06.2013, 11:37
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 05.06.2013, 19:28
