Canon iP-4850 Printer Resetten. Wer weiß wie? (Elektronik)
» » Man kann die Resttinte auch absaugen. Mit einer Spritze z.B.
» Wie absaugen, die ist in einem Vlies gefangen.
» » Aber es ist mir auch Sch.egal ob der überläuft. Ist nix
» » wichtiges darunter.
» Dir vielleicht, läuft aber dann in Amiland die Tinte auf die Tischdecke,
» möchte ich nicht der Hersteller des Druckers sein.
Nicht nur das.
Ich hatte einen HP, der randvoll war. Nichts war ausgelaufen. Meine Frau wollte sauber machen und ich stellte in rüber auf den Tisch. Mir lief die Tinte in die Hand und ich wieder direkt über den Schreibtisch, sonst wäre der Teppich hin gewesen.
» » Vor allem, der ist so idiotisch programmiert, wenn man
» » einen Tintenbehälter austauschen will geht der links-
» » rechts links reinigt dann noch mal, obwohl keine Tinte
» » drin ist.
» Das ist was anderes, nämlich die Druckkopfreinigung.
» » Ich hasse solche "intelligenten" Programme,
» » welche einem vorschreiben was man zu machen hat.
» » Es langt ja, wenn er anzeigt: "Tintenbehälter ist
» » wahrscheinlich zu 75% voll. Tauschen Sie ihn. Oder
» » schicken sie ihn ein, sonst könnte er überlaufen" Fertig.
Da gibt es Systeme, die einen Sensor im Vlies haben und welche, die einfach zählen. So habe ich es jedenfalls mal gelesen.
» » Wie bei Windoof. Die halten alle ausserhalb ihres Faches für
» » absolut geistig unterbemittelte.
Meist reicht das ja um einen Fachmann zu rufen. Stelle Dir vor, Deine Auto würde Dir den genauen Grund für ein Problem nennen (Beispiel Gemischaufbereitung falsch). Würdest Du jetzt die Lambdasonde messen oder die Abgaswerte und dann auch noch den Fehler beseitigen. Es reicht, wenn eine Leuchte an geht, denke ich.
» Und sehr oft nicht zu Unrecht.
» Was mir da manchmal begegnet...
» Da werden die einfachsten Sachverhalte nicht begriffen.
» Aber ich sehe das den Leuten nach. Ich denke dann immer, naja, der oder die
» kann vielleicht singen
oder stricken, was ich nicht kann, was
» würden die über mich denken.
otti
