Erhaltungsregler für 24V Bleiakku (Elektronik)
Ideen und Anregungen nach dem Komparator/Hysterese-Prinzip (Schmitt-Trigger) hast Du bekommen.
Was würde allenfalls gegen die folgende Alternative sprechen?:
Vor etwa 20 Jahren realisierte ich Ähnliches mit einem 48V-Bleiakku. Ich baute ein Netzteil mit Spannung/Strom-Kennlinie. Also nichts anderes, als ein linear geregeltes Netzteil mit einer Konstantstrombegrenzung. Die Ausgangsspannung wird exakt auf die Ladeschlussspannung des Akku eingestellt.
Wenn die Akkuspannung unterhalb der Ladeschlussspannung liegt, fliesst der definierte konstante Ladestrom. Das muss keineswegs sehr genau sein. Wird diese Ladeschlussspannung allmählich erreicht, geht der Strom recht schnell zurück. Dies je mehr die Akkuspannung die Ladeschlussspannung approximiert. Beim Erreichen dieser, stellt sich ein sehr kleiner Ladestrom ein, der einfach nur dazu dient, die Akkuladung zu erhalten.
Die einzelnen Daten weiss ich heute nicht mehr, sonst hätte ich sie einfach als ein Beispiel hier angegeben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
