Canon iP-4850 Printer Resetten. Wer weiß wie? (Elektronik)
» Blinkt 7x abwechselnd. Beim Druckversuch kommt "5B00" auf
» dem Monitor.
Dann hat er tatsächlich die Pampers voll.
Wenn du nur Originaltinten verwendet hast, könnte es ausreichen, lediglich den Zähler dafür zurückzusetzen.
Erfahrungsgemäß sind die Absorber bei der ersten Meldung tatsächlich nur zu 1/3 bis 1/2 gefüllt. Das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn je nach Nutzungsverhalten und Aufstellort kann es sein, daß die Tinte im Einlaufbereich des Vlieses schon so eingetrocknet ist, daß die Weiterleitung in den Rest nicht mehr möglich ist. Dann nützen dir die verbleibenden 2/3 auch nichts.
Bei häufiger Verwendung von Alternativtinten kann der Filz allerdings schon voll sein. Das hängt mit der anderen chemischen Zusammensetzung und dem geänderten Fließverhalten zusammen.
Warum die Tastenkombination zum Reset nicht funktionieren könnte kann ich dir auch erklären.
Canon hat ab einer bestimmten Serie diese Funktion rausgenommen. Der Reset ist nur noch mit einem speziellen Serviceprogramm möglich. Die Lizenz dafür ist jedoch arbeitsplatzgebunden. Der Techniker, der das weitergibt, fällt mit höchster Wahrscheinlichkeit bei Canon in Ungnade.
Bernd
