Erhaltungsregler für 24V Bleiakku (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 25.05.2013, 08:52 Uhr
(editiert von roldor am 25.05.2013 um 08:53)
Erst die Akkuspannung auf z.B die Hälfte mit einem Spannungsteiler teilen. Und dann Komparieren.
Man könnte es aber auch robuster, aber nicht so genau
machen. Ein Relais hat ja eine eingebaute Hysterese.
Ein Relais über einen Vorwiderstand an den Akku. Den
Vorwiderstand so wählen, dass das angezogene
Relais bei der unteren Spannung abfällt = Laden.
Dann eine einstellbare Zehnerdiode über den Widerstand
legen und so einstellen, dass das Relais bei der
oberen Spannung anzieht = Ende Laden.
Das Relais ist klein. Betätigt dann das große Relais
umgekehrt. Verbraucht also auch wenig Strom.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Der_Pilz, 24.05.2013, 22:28
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - gast, 24.05.2013, 22:47
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - tts, 24.05.2013, 23:22
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - roldor(R), 25.05.2013, 08:52
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - simi7(R), 25.05.2013, 09:37
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Theo(R), 25.05.2013, 09:53
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Elko_Scotty(R), 25.05.2013, 13:53
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Der_Pilz, 27.05.2013, 09:45
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Theo(R), 27.05.2013, 11:11
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Der_Pilz, 27.05.2013, 11:57
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - schaerer(R), 25.05.2013, 10:06
