Erhaltungsregler für 24V Bleiakku (Elektronik)
Hey zusammen,
ich habe mal ein (wahrscheinlich recht kleines) Problem, bei dem mir kein guter Ansatz einfällt.
Es geht um ein "selbstfahrendes Arbeitsgerät"
welches von 4x 6V Bleigelakku gespeist wird.
Ein Ladegerät (Alt aber unkaputtbar
) ist fest verbaut und normales Vorgehen war immer:
Arbeiten, danach Klappe auf, Kabel in die Steckdose. Da es aber nur selten genutzt wird, war es selten im passenden Moment voll.
Was ich nun Suche:
Eine kleine Schaltung, gerne gespeist durch die Akkus, welche bei erreichen von Spannung 1 (einstellbar?) den Relaiskontakt öffnet (Laden beendet) und bei unterschreiten einer 2. Spannung das Relais wieder schließt(wieder laden bis Spannung 1).
So sollte ich bei 2,3V * 12 = 27,6V abschalten können und dann auch bei 26V wieder kurz laden können und hab das ganze für jeden Depp nutzbar ![]()
Erste Idee war eine Komparatorschaltung mit OPs, aber woher die Spannungsreferenz? Die müsste ja oberhalb von VSS liegen :/
Kleine Ideen dazu?
Danke vom Olli
