PT100 in der Simu; Clamping-Diode (Elektronik)
» - Diese Dioden klemmen auf +- 0,7V; dazwischen kannst die Offset einstellen.
Die Dioden sind für das Schaltprinzip unwichtig. Er will nur eine (stabile) Offseteinstellung von +- 0,7V. Bei 3Bein Spannungsreglern würde da auch ein Spannungsteiler reichen.
Eine Offsetkompensation vom Ausgang auf den Eingang ist mir allerdings noch nicht untergekommen.
» PT100:
» In meinem Vorschlag habe ich den OPAMP_Eingang etwas umgezeichnet.
Er benutzt keinen PT100 sondern ein Meßgerät, welches eine temperaturgeführte Spannung an seinem Ausgang bereitstellt. (intern ist diese Spannung von einem PT100 abgeleitet)
hws
Wieder eine Frage zu LTSpice ! - PeterGrz
, 23.05.2013, 10:49
- Verdrahtungsfehler?! - geralds
, 23.05.2013, 11:14
- Verdrahtungsfehler?! - PeterGrz
, 23.05.2013, 11:29
- Verdrahtungsfehler?! - hws
, 23.05.2013, 15:11
, 23.05.2013, 21:56
, 24.05.2013, 07:14
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - geralds
, 24.05.2013, 14:55
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - PeterGrz
, 24.05.2013, 16:21
, 24.05.2013, 16:48
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - hws
, 24.05.2013, 17:08
, 24.05.2013, 03:00
, 24.05.2013, 07:27
Ich glaube, ich lasse das so! - PeterGrz
, 24.05.2013, 10:50
