PT100 in der Simu; Clamping-Diode (Elektronik)
» » » Will das umgekehrt! Also nachdenken.
» » und was hast mit den Dioden D1 und D2 vor?
» Guten Morgen,
» D1 und D2 sollen nur die Offsetkompensation etwas stabilisieren! Ok, heute
» gibt es LEDs und die wären noch etwas stabiler! ![]()
Hi,
Genau, so sehe ich das auch.
- Diese Dioden klemmen auf +- 0,7V; dazwischen kannst die Offset einstellen.
Diese Klemmen-Dioden (clamping diode) kannst auch mit Transis machen,
indem du sie zur Diode umbaust -> (C-B)_E Diode.
Damit wird die Kante der Sperrspannung schärfer, eckiger.
Einen Pull-down auf GND hätte ich noch vermisst.
PT100:
In meinem Vorschlag habe ich den OPAMP_Eingang etwas umgezeichnet.
Du hast den U-Teiler mit 9,25V bespannt, dann in Serie je 100k und im unteren Zweig den PT100 verdrahtet.
Ich habe den unteren Zweig mitsamt den 100k und PT100 als Spannungsquelle mal gezeigt.
/der 100k R ist hier zwar nicht sichtbar, jedoch mitgerechnet/
Die Spannungsbewegung wäre hier bei ca 4,625 und 4,634Volt (über I_Teiler hinübergerechnet).
Weil der PT100 hat bei -200°C ca. 18,52Ohm; bei +850°C ca. 390,48Ohm, je nach Güte-Klasse.
Damit ergäbe der R im unteren Teiler-Zweig zwischen 100k+18E und 100k+390E.
== genähert eben die in der U-Quelle angegebene U_Bewegung.
Hast für dich einen anderen Themp.-Bereich, bzw. ändert sich auch die U_Soll (auf zB kleiner als 9,25V),
dann bewegt sich auch die QuellenSpannung "V_PT-in" anders, >> viel weniger, als ich es vorzeige.
Ergo musste ich auch die Referenz entsprechend anpassen,
bzw. muss angepasst werden.
Die plus-Diode musste ich auch so gesehen öffnen und die U_Ref. auf die Mitte, => 4,629V legen (Offset+).
Die minus-Diode habe ich drinnen gelassen.
Den Ausgangsteil habe ich nicht beachtet.
Mir ging es im Gedanken! um den 'PT100, daher Frage an dich:
ca 2,5V zu 9,,V .... wie kommst auf diese Spannungsbewegung?
In deinem obigen S-Plan sind es sogar negative Spannungen.
In deinem letzten S-Plan posiver Bereich---
Was ich sagen will, der PT100 ist ein veränderlicher R und keine U_Quelle,
noch dazu mit so hohem U_Hub, wie du es angabst.
Sein R bewegt sich um so 400 Ohm innert der Tempgrenzen.
Das macht lediglich eine U_Änderung von wenigen mV insbesonders in Serie zu 100k.
Der I in Serie durch alle 3 R ist so zwischen 46,25µ und 46,16µA.. also auch hier die I_Änderung µ_Amper-chen.
Dann so gesehen weiters in deiner letzen original-Schaltung,,,,
Ich denke, wenn ich nicht falsch liege, wäre der Eingang nochmals nachzuprüfen.
Aber, wie gesagt, ich kann mich auch irren.
Dann bitte mir sagen, wo mein Fehler liegt..
. ist eventuell der PT100 in der Simu anders zu erstellen...?!!
Du bautest ihn so, ich ihn so, wie ich vorstellte.
==>> Hinweis:
Es gibt noch andere Offset-Einstellmöglichkeiten.
zB OPAMP-Steller vom Ausgang auf Eingang zurück.
Nachtrag; Links:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00679a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00684a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00685b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00929a.pdf
prec. temp sensing: -biasing-
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00687c.pdf
oscillator:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00895a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00866a.pdf
-- 2,5Teiler:
Gerne geschehen!
und schon wieder habe ich nix verdient..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
