Maximale Leistung von Kabel berechnen (Elektronik)
verfasst von tts, 24.05.2013, 13:44 Uhr
Es gibt dafür Stromtabellen in den Formelbüchern. (Leitungsschutzschalter = Sicherung)
Allgemein gilt, daß eine (Dauer-)Leistung von 30W/meter bei frei verlegten Leitungen nicht überschritten werden darf.
Bei 185mm² wären das bei 600A pro Meter: P=R*I² mit R=
1/((56m/mm²*Ohm)*185mm²)
für 1m Kupfer bei 1 Leitung. = 40W
Das gilt aber für das ganze Kabel (alle 3 Leitungen zusammen)!
Bei Erdverlegung oder im Kanal sind die Leitungswerte geringer, da weniger abgeführt werden kann.
Cu st
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 22.05.2013, 08:18
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Elko_Scotty(R), 22.05.2013, 09:13
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 22.05.2013, 10:00
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Elko_Scotty(R), 22.05.2013, 10:39
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 22.05.2013, 11:24
Maximale Leistung von Kabel berechnen - roldor(R), 22.05.2013, 18:21
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 23.05.2013, 07:49
Maximale Leistung von Kabel berechnen - tts, 24.05.2013, 13:27
Maximale Leistung von Kabel berechnen - tts, 24.05.2013, 13:44
