Ich glaube, ich lasse das so! (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 24.05.2013, 10:50 Uhr
Bilder:
Scope:
File:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130524103742.asc
Wenn V(last) high ist, ist das Lastrelais aus!
U5 -U7 sind eigendlich nur dem Wahnsinn geschuldet: falls sich im Laufe der Zeit V(dreieck) ändern sollte, regelt das nach. Man könnte natürlich das Dreieck auch zwischen 0V und -15V laufen lassen.... aber dieser Arbeitspunkt kann sich auch verschieben. Ich will einfach, dass bei Soll-T° die Heizung garantiert aus ist.
R14 wird ein Poti, so das ich den Bereich ändern kann.
V-Soll wird auch ein Poti und V(pt100) ist ein 0-10V Ausgang von einem Meßgerät.
Mit dem Offset an U8 will ich bei einer gemessenen T° und gleicher Anzeige am Soll-Poti den Ausgang auf 0,00V :-D einstellen.
Hab ich irgend etwas übersehen? Bevor ich löte....
@geralds habe Rückmeldung aus Grenoble: der 2,5Teiler funktioiert, dh Chopper und Agilent-F-Generatoren sind zeitlich gekoppelt ( ein F-Zähler hängt da auch noch dran!) Vielen Dank !
MfG
Peter
Wieder eine Frage zu LTSpice ! - PeterGrz(R), 23.05.2013, 10:49
- Verdrahtungsfehler?! - geralds(R), 23.05.2013, 11:14
- Verdrahtungsfehler?! - PeterGrz(R), 23.05.2013, 11:29
- Verdrahtungsfehler?! - hws(R), 23.05.2013, 15:11
- Verdrahtungsfehler?! - geralds(R), 23.05.2013, 21:56
- Verdrahtungsfehler?! - PeterGrz(R), 24.05.2013, 07:14
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - geralds(R), 24.05.2013, 14:55
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - PeterGrz(R), 24.05.2013, 16:21
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - geralds(R), 24.05.2013, 16:48
PT100 in der Simu; Clamping-Diode - hws(R), 24.05.2013, 17:08
- Verdrahtungsfehler?! - geralds(R), 24.05.2013, 03:00
- Verdrahtungsfehler?! - PeterGrz(R), 24.05.2013, 07:27
Ich glaube, ich lasse das so! - PeterGrz(R), 24.05.2013, 10:50
