Rth/ Kühlkörperfmontagefläche (Elektronik)
im Allgemeinen wird der Rth des Kühlkörpers für den Fall angegeben, dass der Wärmestrom gleichmässig in die gesamte Montagefläche des Kühlkörpers eingeprägt wird. Gewissheit bringt ein Blick ins Datenblatt, die Applikationshinweise des Herstellers oder eine Supportanfrage. Beachte bitte auch, dass für das Erreichen der Herstellerangabe des Rth auch noch andere Randbedingungen eingehalten werden müssen (Luftstrom des Lüfters bzw. Einbaulage und Einbaubedingungen des Kühlkörpers, Abstände zu anderen Komponenten, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck usw.)!
Ist die vom Modul genutzte Kühlkörperfläche kleiner, dann verringert sich der effektive Rth des Kühlkörpers entsprechend, da die Randbereiche des Kühlkürpers nicht mehr vollständig am Wärmeabtransport beteiligt sind. Den effektiven Rth ermittelt man am genauesten mit einer entsprechenden Messung. Eine sehr genaue Abschätzung erreicht man auch mit einer Simulation, die man mit der Rth-Angabe des Herstellers kalibriert. Mit etwas Erfahrung kann man den Wert auch aus dem Handgelenk grob Abschätzen.
Die vom Kühlkörper effektiv genutzte Kühlkörperfläche ist übrigens auch vom Modul abhängig (Modul mit echter Bodenplatte oder Bodenplattenloses Modul, Verteilung der Chips im Modul, Verteilung der Verlustleistung auf die einzelnen Chips usw.)
Schreib doch mal, um welches Modul, Kühlkörper und Anwendung es sich handelt. Dann findet sich sicherlich ein halbwegs passabler Wert.
Grüße.
