- Verdrahtungsfehler?! (Elektronik)
Vor R8 (1M) hast du ca -25mV dahinter -13mV. Da sonst nix am Plus-Eingang liegt, dürfte das von Offsetströmen herrühren.
Verstärkungsfaktor 4,3. Korrekt, wenn R1 nicht da wäre und die Diode überbrückt.
Mit 9.25V Tsoll ist mit V=1 wegen R1=R12=100k der Ausgang immer negativ genug, um die Diode in den leitenden Bereich zu bringen.
Und irgendwann heben sich die plus Tsoll und die Minus PT100 auf und es kommt Null raus.
Hat dein PT100 Ausgang wirklich -2,5...-9.3V? (ich erinnere mich dunkel an einen Vorverstärker und einen Komparator als 2Punkt Regler?)
Deine Schaltung ist einfach ein analoger Verstärker. Bis ca 120s wirkt die Diode. Danach sinkt die Verstärkung auf R1/R12, Aber da die Eingangsspannung gegen Null tendiert, bleibt auch der Ausgang Null (egal welche Verstärkung)
Was hättest du denn gern an V(Mod) in Abhängigkeit von V(PT100)?
» Erreichen der Spannungsteilerspannung wird Diode leitend und Widerstand
» wird parallel geschaltet => V sinkt
Bei Erreichen der Ausgangsspannung v(Mod)
Sonst die Verstärkung >1 über einen Spannungsteiler vom Ausgang gegen Minus-Eingang legen und dessen Widerstand nach GND mit einer Diode überbrücken.
Dann wird bei höherer Ausgangsspannung weniger gegengekoppelt (Diode leitet) und die Verstärkung steigt. (mehr bzw weniger bezieht sich ab die absoluten Spannungen. Bei negativen Spannungen wäre mathematishc korrekt: weniger => mehr und in der Schaltung bei Diode K und A vertauschen)
Sorry, habs gerade nohmal gelesen, versteh bald selbst nicht mehr das mit dem weniger=mehr
hws
