Vorschlag - Digi-Zähler (Elektronik)
» Genau, man muss die ganze Zeit drücken. Sonst geht es nicht.
Vielen Dank, dass du das jetzt erst sagst.
Dann hast ein Problem mit dem Kondensator-Timer.
Weil, wennst, wie hws andeutete, zwischenzeitlich ausläßt,
du aber dauernd drücken willst, muss die Zeit wieder zurückgesetzt werden.
Mit dem 555er geht es daher nicht so einfach
- der Kondi wird nicht schnell genug umgeladen.
Das Retriggern des 555er ist schaltungsmäßig daher aufwendiger.
Der Kondi bleibt nämlich teilweise geladen.
Was bei Repidieren der Taste zu einem Hochschauckeln der
Kondi-Ladung führt, bis dann der Timer doch noch triggert.
Daher schlage ich dir einen Digi-Zähler vor, der in ms zählt,
sodass bei Loslassen automatisch resetiert werden kann.
Es ist daher etwas Schaltungsaufwand notwendig;
ist ähnlich viel, außer mit µController.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
