Maximale Leistung von Kabel berechnen (Elektronik)
verfasst von Fanguro(R), 22.05.2013, 08:18 Uhr
Hallo Zusammen,
könnte mal die Hilfe von euch brauchen =)
Ich möchte berechnen, welche maximale Leistung ein Kabel von uns verträgt.
Die Eckdaten:
(einzeladern unter Erde verlegt (Vom Trafo bist zum Prüfstand)
Länge der Kabel: 60m
Kabel Typ: NYY-O
Verlegeart: Unter Erde
Querschnitt: 185mm²
Material: Kupfer (56)
Spannung: 400V (230 an jeder einzelader)
Ich habe mit einer Formel einen maximalen Strom von 647,5A errechnet.
Wenn ich nun P=U*I (230*647,5)anwende, bekomme ich ~148kW
da ich ja 3Phasen habe muss ich den wert 3mal nehmen, also bekomme ich eine Gesamtleistung von 446kW.
Ist das soweit richtig? =) Vielen Dank euch!
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 22.05.2013, 08:18
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Elko_Scotty(R), 22.05.2013, 09:13
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 22.05.2013, 10:00
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Elko_Scotty(R), 22.05.2013, 10:39
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 22.05.2013, 11:24
Maximale Leistung von Kabel berechnen - roldor(R), 22.05.2013, 18:21
Maximale Leistung von Kabel berechnen - Fanguro(R), 23.05.2013, 07:49
Maximale Leistung von Kabel berechnen - tts, 24.05.2013, 13:27
Maximale Leistung von Kabel berechnen - tts, 24.05.2013, 13:44
