TDA8560Q (Elektronik)
Danke für deine Antwort. Ich hatte den IC mit ganz dünnen Drähten auf die Platine gebracht gehabt. Hab mir schon gedacht das das dann letztendlich vielleicht nicht so optimal ist.
Ich hab grade nochmal alles auseinander gelötet und auf einer kleinen Experimentierplatte die ich noch rumliegen hatte aufgebracht.
Nur Betriebsspannung, die Betriebsspannungskondis und mit nem 10k widerstand an Pin 11. Beim Einschalten der Spannung sofort wieder kochend heiß. Würde man nicht gleich wieder abschalten würde es qualmen usw...
Anschließend hatte ich die Signaleingänge mit den Kondis kurzgeschlossen - alles unverändert.
Bei der Beschaltung von Pin 11 und 12 bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ist vielleicht dabei irgendwas passiert?
