Laufwerk ständig laufen lassen. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.05.2013, 10:07 Uhr
(editiert von geralds am 16.05.2013 um 10:10)
» Danke also das ist wohl ein altes IDE 3 1/2" Festplattenlaufwerk.
» Die Köpfe und Magneten sind ausgebaut. Es soll sich nur
» drehen. Und zwar ständig. Braucht man 12V? 5V? oder beides? Geht es wenn
» möglich nur mit 12V?
» Ich habe leider kein Labor um alles aus zu probieren.
» Und auch kein PC-Netzteil.
Du hast doch sicher einen PC /sonst kannst ja nicht posten :-D/.
Mach den auf und schau, wie dort die Festplatte angeschlossen ist,
bzw. wie die Versorgungsstecker verdrahtet sind, von vorne gesehen.
Der rote Draht ist +5V, der glebe +12V, schwarz ist Masse.
-- du hast also zwei schwarze an der Festpaltte, in der Mitte der 4 Pole.
BEIDE Spannung brauchst du! bei einer vollständigen Platte.
Die 12V sind für den Motor. Die 5V für die Logik.
Der Motor läuft aber nur mit Logik!,
es sei denn, du hast alles zerlegt... dann musst du die Motorsteuerung bereitstellen.
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 15.05.2013, 20:40
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 15.05.2013, 22:59
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 07:16
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 10:07
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 11:35
Laufwerk ständig laufen lassen. - gast, 16.05.2013, 11:50
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 11:57
Laufwerk ständig laufen lassen. - gast, 16.05.2013, 12:14
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 14:27
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 14:43
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 16.05.2013, 15:11
Laufwerk ständig laufen lassen. - tts, 16.05.2013, 15:17
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 19:31
Laufwerk ständig laufen lassen. - ollanner(R), 16.05.2013, 21:45
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 16.05.2013, 22:56
Laufwerk ständig laufen lassen. - cmyk61(R), 17.05.2013, 14:00
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 17.05.2013, 20:21
Laufwerk ständig laufen lassen. - Gerd(R), 17.05.2013, 18:41
