Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
verfasst von herder, 15.05.2013, 17:56 Uhr
» » » » » Hallo,
» » » » » wer die zulässigen Maximalwerte für Ladeelkos ignoriert und sich
» » nicht
» » » an
» » » » » die vom Hersteller der Dioden (Brückengleichrichter) vorgegebenen
» » » » » Grenzwerte hält,
» » » » » oder nicht halten will, weil für ihn nur die geringste
» Brummspannung
» » » » zählt,
» » » » » wird auch sonst viele Fehler machen.
» » » » » Gruß Kendiman
» » » » Das kann man so allgemein nicht sagen. Bei einem höheren sog.
» » » » "Kreiswiderstand" darf der Kondensator auch eine höhere Kapazität
» » » besitzen.
» » » Hallo,
» » » Das ist richtig. Er begrenzt den Diodenstrom auf noch tolerierbare
» Werte
» » » Fraglich, ob dieser begrenzte Strom den Kondensator in der kurzen
» » » Nachladezeit noch voll nachladen kann.
» » » Ist dann aber etwas gewonnen ?
» » Wenn zum Beispiel eine "Effektivwertgleichrichtung" gefordert wird, ja.
» » (Hat diverse Vorteile.) Man macht den "Kreiswiderstand" dabei so
» hochohmig,
» » dass bei Volllast die Gleichspannung etwa dem Effektivwert der
» » Eingangswechselspannung entspricht.
» Genau das ist meine Meinung:
» Wenn bei einer Gleichrichtung mit Ladeelko gleichgerichtet wird,
» dann sollte der Ladekondensator nur so groß gewählt werden, dass der
» Effektivwert der Gleichspannung nicht größer ist als die eingespeiste
» Wechselspannung.
Das gab es auch in der ersten Dampfradiogeneration.
Da war der "Kreiswiderstand" niedrig und die Spannung wurde über die Kapazität des Ladekondensators eingestellt.
-Also eine ganz andere Vorgehensweise. Das muss man begreifen.-
Die Brummspannung an Selbigem war dann natürlich hoch und musste aufwendiger geglättet werden. Man machte aus der Not eine Tugend: Man konnte mit den damals wenigen verfügnaren Mikrofarädern auskommen und nutzte gerne die Feldspule des Lautsprechers als Siebdrossel. Elkos sind in solchen Schaltungen wegen ihrer altersbedingten Toleranzen keine gute Wahl, wurden aber auch verbaut.
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 14:17
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - schaerer(R), 12.05.2013, 14:37
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 18:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 13.05.2013, 09:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 19:08
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Thomas Kuster, 13.05.2013, 06:53
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 13.05.2013, 12:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 11:06
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 14.05.2013, 20:21
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 21:29
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 10:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:14
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 16:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:11
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 17:42
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:20
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 10:40
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:15
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:54
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 20:18
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 08:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 17:30
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 19:13
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 19:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 18.05.2013, 13:01
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 18.05.2013, 23:04
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 17.05.2013, 08:12
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 17.05.2013, 08:55
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:43
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - tobix, 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 14.05.2013, 23:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 10:19
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 13:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 15:58
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 07:00
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:02
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 12:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 20:24
