Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 15.05.2013, 17:42 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » wer die zulässigen Maximalwerte für Ladeelkos ignoriert und sich
» nicht
» » an
» » » » die vom Hersteller der Dioden (Brückengleichrichter) vorgegebenen
» » » » Grenzwerte hält,
» » » » oder nicht halten will, weil für ihn nur die geringste Brummspannung
» » » zählt,
» » » » wird auch sonst viele Fehler machen.
» » » » Gruß Kendiman
» » » Das kann man so allgemein nicht sagen. Bei einem höheren sog.
» » » "Kreiswiderstand" darf der Kondensator auch eine höhere Kapazität
» » besitzen.
» » Hallo,
» » Das ist richtig. Er begrenzt den Diodenstrom auf noch tolerierbare Werte
» » Fraglich, ob dieser begrenzte Strom den Kondensator in der kurzen
» » Nachladezeit noch voll nachladen kann.
» » Ist dann aber etwas gewonnen ?
» Wenn zum Beispiel eine "Effektivwertgleichrichtung" gefordert wird, ja.
» (Hat diverse Vorteile.) Man macht den "Kreiswiderstand" dabei so hochohmig,
» dass bei Volllast die Gleichspannung etwa dem Effektivwert der
» Eingangswechselspannung entspricht.
Genau das ist meine Meinung:
Wenn bei einer Gleichrichtung mit Ladeelko gleichgerichtet wird,
dann sollte der Ladekondensator nur so groß gewählt werden, dass der
Effektivwert der Gleichspannung nicht größer ist als die eingespeiste Wechselspannung.
» Das wurde bei den ollen "Dampfradios" so gemacht. Ersetzt Du da den
» Selengleichrichter durch einen Si-Gleichrichter, musst Du einen
» ausgeprüften Serienwiderstand hinzufügen.
Das ist heute leider in Vergessenheit geraten, weil es keine Selengleichrichter mehr gibt, die durch Si-Dioden ersetzt werden müssen.
Während Selengleichrichter recht hochohmig waren, sind Si-Dioden so niederohmig, dass sie bei zu großen Ladeelkos geschädigt werden.
Darum ein Vorwiderstand von 5 bis 10 Ohm vor die Si-Diode.
Gruß Kendiman
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 14:17
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - schaerer(R), 12.05.2013, 14:37
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 18:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 13.05.2013, 09:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 19:08
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Thomas Kuster, 13.05.2013, 06:53
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 13.05.2013, 12:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 11:06
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 14.05.2013, 20:21
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 21:29
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 10:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:14
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 16:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:11
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 17:42
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:20
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 10:40
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:15
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:54
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 20:18
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 08:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 17:30
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 19:13
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 19:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 18.05.2013, 13:01
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 18.05.2013, 23:04
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 17.05.2013, 08:12
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 17.05.2013, 08:55
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:43
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - tobix, 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 14.05.2013, 23:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 10:19
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 13:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 15:58
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 07:00
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:02
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 12:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 20:24
