Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
» » Ladestromspitzen werde tatsächlich begrenzt. Der induktive Widerstand
» (bei
» » 100 Hz) macht es möglich
» » Meine Frage ist: wird der Kondensator dann aber noch voll geladen?
» » Ladung Q = I* t (Strom mal Zeit)
» » Um die gleiche Ladung zu erhalten müsste aber die Ladezeit verlängert
» » werden.
» Nein, muß sie nicht!
» Die Drossel trennt lediglich den Gleichspannungsanteil von der
» Wechselspannung.
» » Die Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung ist nun mal
» » verlustbehaftet
» » Wenn der Wirkungsgrad 50 % beträgt, so kann ich das noch akzeptieren.
» » Beispiel: U (wechsel) = 25 V eff, benötigter Gleichstrom = 1 A
» » Brückengleichrichter (Diodenspannung 1 V), Ladeelko = 1000 uF (1000
» uF
» » je 1 A ist unbedenklich)
» » Ergebnis : Ubr min = 25,7 V
» Wie kommst Du darauf?
» Bei 25V eff am Trafo, einem Brückengleichrichter und 1000µ hat die
» Ausgangsspannung eine Restwelligkeit von 11 Vss und schwankt zwischen 22
» und 33 Volt. Bei 3.5V minimaler Spannung über dem Regler wird die nutzbare
» Gleichspannung eher bei 18V liegen.
» » Das ist immer noch höher als die effektive Wechselspannung von 25 V
» » Für den Regler ziehe ich nochmal 3,7 V ab und habe dann 22 V nutzbare
» » Gleichspannung
» » Bei 1 A Laststrom. Das sind 22 Watt.
» » Der Trafo allein liefert bei 25 V und 1 A = 25 Watt
» Kaum. Bei 1 A Ausgangsgleichstrom ist der Trafostrom deutlich höher!
» 1,7Arms, Ladestromspitzen 3,6A
» Um eine brauchbare Spannung zu bekommen muß der Kondensator deutlich größer
» ausfallen.
» Allerdings wird die Spanung dann deutlich höher, nämlich ca. 32V mit ca. 1V
» Restwelligkeit.
» Nimm mal den PSUD von Duncanamp und schau Dir das Desaster an!
Peter Zastrow, Formeln, Frankfurter Fachverlag von 1994 sagt dazu:
Ubrss = Igleich x 7ms / C
= 1A x 7ms / 1000uF = 7Vss
Also brauchst Du > 7000uF für <1Vss Brummspannung.
Das klingt realistisch.
