Vertan, vertan ... (Elektronik)
» Habe Deinen Thread eben erst gelesen, daher so spät.
» Was Du brauchst ist ein MonoFlop. Der schaltet bei Potentialwechsel einmal
» und bleibt dann in diesem Zustand,solange kein weiterer Wechsel erfolgt.
» Schau Dir meine Schaltung an:
» http://eschemainda.de/Licht_Schalter.cshtml
» Hier schalte ich mit Licht. Wenn das Licht angeht, schaltet der Sender für
» 100-200ms ein und löst die Klingel einmal aus. Den MonoFlop, ich glaube
» 4093, gibt es auch im SOT Gehäuse, die kann man noch von Hand löten und
» dürften noch in Dein Gehäuse reinpassen.
» Viele Grüße
» Erhard
Es war gestern wohl schon etwas zu spät für mich. Da habe ich sowohl bei dem Link wie auch bei dem IC daneben gegriffen. Der Link, den ich meinte, ist leider nicht mehr auf meiner Homepage. Ich habe aber die Schaltung in meine Testpage kopiert:
Es handelt sich hier um eine getriggerte Ampel Rot/Grün, die beim Auslösen der Funkklingel von Rot für eine gewisse Zeit auf Grün schaltet und anschließend selbständig wieder auf Rot. Die Zeitkonstante wird durch C1, R3, P1 bestimmt.
Du brauchst nur das Monoflop 1/2 74LS123 und den Schalttransistor T1 für Deine Anwendung. Bemessung C und R sind dem Datenblatt des
74LS123 zu entnehmen. Dieses IC gibt es leider nicht im SOT Gehäuse. Du bist aber auch nicht an das Gehäuse des Tasters gebunden, zumal Du den Taster ja nicht benötigst. Du kannst die Platine aus dem Taster ausbauen und in ein passendes, evtl. wasserdichtes Gehäuse einbauen.
Entschuldigung für mein Versehen.
Viele Grüße
Erhard
