Wassermelder für Funk-Türgong (Elektronik)
» » Ich würde einen Schwimmer-Schalter verwenden, und den über den
» Wannenrand
» » hängen. Wie er für Pumpen Verwendung findet.
» Na gut, darüber kann man ja nochmal nachdenken. Aber auch solch ein
» Schalter schließt, sobald der Wasserstand erreicht ist.
» Mein Problem liegt darin, dass ich beim (dauerhaften) Schließen dieses
» Stromkreises einen kurzen Impuls erzeugen möchte, der den Klingeltaster
» simuliert.
Habe Deinen Thread eben erst gelesen, daher so spät.
Was Du brauchst ist ein MonoFlop. Der schaltet bei Potentialwechsel einmal und bleibt dann in diesem Zustand,solange kein weiterer Wechsel erfolgt.
Schau Dir meine Schaltung an:
http://eschemainda.de/Licht_Schalter.cshtml
Hier schalte ich mit Licht. Wenn das Licht angeht, schaltet der Sender für 100-200ms ein und löst die Klingel einmal aus. Den MonoFlop, ich glaube 4093, gibt es auch im SOT Gehäuse, die kann man noch von Hand löten und dürften noch in Dein Gehäuse reinpassen.
Viele Grüße
Erhard
