Ein spannendes Experiment... [Wirkungen von "Dither"] (Elektronik)
» » Es geht aber auch komfortabler. Anstatt Rauschen, koppelt man mit Ue2
» ein
» » Dreiecksignal mit einer Frequenz oberhalb des Hörbereiches - z.B. 30 kHz
» » ein, dann hört man ein unverzerrtes Audiosignal und sonst nichts.
» Das geht aber nur bei sehr hoher Abtastrate oder wenn man es analog
» zumischt. Will man den digitalen Datenstrom so barbeiten, dass er per
» Dither genauer wird, klappt das nicht, weil die dann hohe Frequenz wieder
» links von Nyquist einspiegelt. Das Dreieckssignal liefert dann wieder ein
» eindeutiges Spektrum, das hörbar ist, während sich das Rauschen
» unauffälliger verhält. Wenn man aber argumentiert, dass das Dreieck
» unhörbar ist, kann man die Geschichte gleich lassen, weil das Rauschen noch
» unhörbarer ist.
Also dann wenn das Rauschen nur ein Spektrum hat, das entsprechend weit oberhalb der Audiobandbreite liegt. Richtig?
Das habe ich natürlich so nicht gemacht. Ich benutzte breitbandiges Rauschen.
Jedenfalls ist mir beim konzentrierten Zuhören nicht aufgefallen, dass ich etwas vom 30-kHz-Dreicksignal höre. Warum?
» Hier habe ich noch was zum Dithern beim Audio:
» http://www.96khz.org/oldpages/soundsynthesiswithdds.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
