Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
» » Ladestromspitzen werde tatsächlich begrenzt. Der induktive Widerstand
» (bei
» » 100 Hz) macht es möglich
» » Meine Frage ist: wird der Kondensator dann aber noch voll geladen?
» » Ladung Q = I* t (Strom mal Zeit)
» » Um die gleiche Ladung zu erhalten müsste aber die Ladezeit verlängert
» » werden.
» Nein, muß sie nicht!
» Die Drossel trennt lediglich den Gleichspannungsanteil von der
» Wechselspannung.
Eine Drossel ist ein induktiver Widerstand und begrenzt Wechselströme.
Die Formel dafür lautet I = U / R bzw. I = U / XL ( XL = induktiver Widerstand)
Harald W hat das ja mit der Drossel gerade bezweckt.
» » Die Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung ist nun mal
» » verlustbehaftet
» » Wenn der Wirkungsgrad 50 % beträgt, so kann ich das noch akzeptieren.
» » Beispiel: U (wechsel) = 25 V eff, benötigter Gleichstrom = 1 A
» » Brückengleichrichter (Diodenspannung 1 V), Ladeelko = 1000 uF
» » 1000 uF je 1 A ist unbedenklich)
» » Ergebnis : Ubr min = 25,7 V
» Wie kommst Du darauf?
in meinem Beitrag vom 13.5.2013 um 12:51 ist ein Link.
Dort habe ich mir die folgenden Werte berechnen lassen.
» Bei 25V eff am Trafo, einem Brückengleichrichter und 1000µ hat die
» Ausgangsspannung eine Restwelligkeit von 11 Vss und schwankt zwischen 22 und 33 Volt.
Woher nimmst Du die 11 V Restwelligkeit ? Laut Rechnung sind es nur 7.7 V
» Bei 3.5V minimaler Spannung über dem Regler wird die nutzbare
» Gleichspannung eher bei 18V liegen.
» » Das ist immer noch höher als die effektive Wechselspannung von 25 V
» » Für den Regler ziehe ich nochmal 3,7 V ab und habe dann 22 V nutzbare
» » Gleichspannung
» » Bei 1 A Laststrom. Das sind 22 Watt.
» » Der Trafo allein liefert bei 25 V und 1 A = 25 Watt
» Kaum. Bei 1 A Ausgangsgleichstrom ist der Trafostrom deutlich höher!
» 1,7Arms, Ladestromspitzen 3,6A
» Um eine brauchbare Spannung zu bekommen muß der Kondensator deutlich größer ausfallen.
Hast Du überhaupt die gesamte Diskussion über die Größe von Ladeelkos überhaupt verfolgt ?
» Allerdings wird die Spanung dann deutlich höher, nämlich ca. 32V mit ca. 1V
» Restwelligkeit.
Im Beitrag vom 10.5.2013 habe ein Datenblatt veröffentlicht, in denen die maximale Kapazität des Ladeelkos
durch den Hersteller der Dioden angegeben wird.
Das mit der Kondensatorgröße hatten wir schon abgehakt.
Jetzt steig ich aus. Nochmal das Ganze ? nein !!
einen schönen Abend
Kendiman
