Ein spannendes Experiment... [Wirkungen von "Dither"] (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.05.2013, 21:24 Uhr
» » wird. Kann mir jemand naehere Aufklaerungen geben? Schliesslich ist der
» » Dither doch Rauschen!
» Um es mal anschaulich und ohne Anspruch auf mathemathische Korrektheit zu
» erklären: durch das überlagerte Rauschen in der Größenordnung von 1 LSB
» oder weniger, kannst Du die Auflösung des ADC oder DAC erhöhen. Nehmen wir
» ein Beispiel: das rauschfreie Eingangssignal liegt knapp unter einem halben
» LSB. Dann liest der ideale ADC dieses LSB konstant als 0 ein. Wenn Du ein
» Rauschen überlagerst, liest er mal eine 0, mal eine 1. Im Mittel, beim DAC
» also hinter dem Aliasing-Filter, ergibt sich dadurch der Wert 0.5. Obwohl
» der ADC/DAC nominal nur ein Bit auflösen kann, haben wir also eine
» Auflösung von einem halben Bit erreicht. Das widerspricht aber nicht den
» Abtasttheoremen. Die besagen zwar, daß man pro Bit etwa 6dB SNR erwarten
» kann, aber sie sagen auch, daß man bei doppelter Abtastfrequenz
» (Überabtastung) weitere 3dB gewinnt. Dithern funktioniert ja nur bei
» Überabtatsung.
Es gibt zu dieser Sache ein etwas "schräges" aber spannendes Experiment:
Ue2 noch kein Signal.
Ue1 ein Audiosignal, das im Komparator grauenhaft zu einem Rechtecksignal verzerrt wird. Tönt scheusslich. Jede Musik wird zu Krach. Sprache allerdings auch ein fürchterliches Krächzen, jedoch kann man die Sprache trotzdem gar nicht so schlecht verstehen.
Jetzt komm Ue2 mit Rauschen dazu. Man muss den Rauschpegel etwa gleich laut aufdrehen wie das Audiosignal. Konzentriert man sich beim Hoeren des Rausch-Audiogemisches auf das Audiosignal, stellt man fest, dass dieses unverzerrt tönt. :lookaround:
Es geht aber auch komfortabler. Anstatt Rauschen, koppelt man mit Ue2 ein Dreiecksignal mit einer Frequenz oberhalb des Hörbereiches - z.B. 30 kHz - ein, dann hört man ein unverzerrtes Audiosignal und sonst nichts. :ok:
Viel Spass beim Experimentieren, falls man dies nicht glauben will. :-D :-D :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Wirkungen von "Dither" - campus, 14.05.2013, 11:13
Wirkungen von "Dither" - Michael Krämer, 14.05.2013, 16:47
Wirkungen von "Dither" - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 18:14
Ein spannendes Experiment... [Wirkungen von "Dither"] - schaerer(R), 14.05.2013, 21:24
Ein spannendes Experiment... [Wirkungen von "Dither"] - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 21:55
Dithering bei der Analog-Digitalwandlung - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 22:19
