Filter-IC für Audio Anwendungen (Elektronik)
» Danke für die guten Tipps an euch beide. Die Maximbausteine habe ich mir
» angesehen, da sollte sich was finden lassen. Was ich an Phasenverhalten
» tolerieren kann, weiss ich noch nicht genau, muss ausprobiert werden.
Und vergiss dabei nicht, dass das SC-TP-Filter selbst vom Abtast-Theorem betroffen ist, weil es ein abgetastetes System ist. Da die Abtastfrequenz jedoch im Verhältnis zur Signalgrenzfrequenz sehr hoch ist, kann das analoge Antialiasing-TP-Filter ganz einfach sein, wenn die Signalgrenzfrequenz in nur einem kleinen Bereich variiert wird.
Am Ausgang eines jeden SC-TP-Filter gibt es feine Stufen durch die Abtastung. Auch diese sollte man eben mit mindest einfachen Mitteln analog TP-filtern (Smoothing-TP). Es gibt aber noch ein anderes Störsignal, der sogannte Clock-Feedthrough, der eigentlich Abtast-Feedthrough heissen müsste.
Warum gibt es da einen Unterschied? Ganz einfach. Es gibt SC-Tiefpassfilter, die haben intern zwischen dem Clockeingang und der Nonoverlapping-Schaltung noch ein Toggle-Flipflop geschaltet. Da ist die Clockfrequenz dopelt so wie die Abtastfrequenz. Das hat den Vorteil, dass der Schaltungsentwickler nicht drauf achten muss, dass ein bestimmter Bereich des Tastgrades eingehalten werden muss.
All dies, was ich jetzt grad angedeutet habe, liest Du in den SC-Filter-Elektronik-Minikursen in den Details.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
