Filter-IC für Audio Anwendungen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 14.05.2013, 19:51 Uhr
» Die Verstärkung ist zweitrangig, dass kann ich ja trimmen.
» Ich komme aus meinem Block mit einem DAC raus,
Soll wohl heißen: aus meinem DAC (Digital-Analog-Converter) kommt eine Gleichspannung heraus.
» der keinen Anti aliasing Filter mit eingebaut hat und momentan mit >200kHz betrieben wird.
» Die Grenzfrequenz meines Filters liegt bei ungefähr 30kHz, damit der ripple im
» Durchlassbereich gering genug ist.
Sicherlich könnte die Grenzfrequenz des Filters viel niedriger sein.
Dann ist auch die Dämpfung größer.
» Ich hätte gerne maximal 0,1dB ripple unter 15kHz und <1dB unter 20kHz -
das ist keine Angabe!
Dezibel ist ein Spannungsverhältnis. Dazu benötigt man die Bezugsspannung
Ein Filter mit 60 dB filtert um den Faktor 1000.
Was aus dem Filter herauskommt ist 1000 mal geringer.
» das wären so die Anforderungen. Wenn er im SPerrbereich noch zuviel ripple
» hätte oder zu wenig Dämpfung, könnte ich noch einen zweiten nachschalten,
» wenn nötigt. Gesamtdämpfng bei >50kHz brauche ich dann 90dB oder besser.
90 dB Dämpfung für ein Filter ist sehr unrealistisch. Die Ripple müssten dann um den Faktor 1/32000 kleiner sein.
Dazu schleichen sich zu viele Ripple über andere Wege vorbei. Ist sehr stark vom Aufbau abhängig.
» Ich habe gesehen, dass einige Audio-Wandler mit integrierten7pol-Filtern
» arbeiten. Ich nehme an, dass die auf dem Chip realisiert sind und
» schaltungsoptmiert arbeiten.
» U.U. würde es mir auch helfen, eine Schaltung dafür zu bekommen.
Gruß Kendiman
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 18:17
Filter-IC für Audio Anwendungen - Kendiman(R), 14.05.2013, 18:30
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 18:38
Filter-IC für Audio Anwendungen - matzischweinchen(R), 14.05.2013, 18:54
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:28
Filter-IC für Audio Anwendungen - Kendiman(R), 14.05.2013, 19:51
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 22:32
Filter-IC für Audio Anwendungen - otti(R), 14.05.2013, 22:59
Filter-IC für Audio Anwendungen - Kendiman(R), 15.05.2013, 08:54
Filter-IC für Audio Anwendungen - schaerer(R), 14.05.2013, 19:35
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:59
Filter-IC für Audio Anwendungen - schaerer(R), 14.05.2013, 20:36
DAC - geralds(R), 14.05.2013, 22:42
DAC - matzischweinchen(R), 15.05.2013, 01:37
DAC und "Oef oef, que lac je..." - schaerer(R), 15.05.2013, 08:19
DAC und "Oef oef, que lac je..." - matzischweinchen(R), 15.05.2013, 12:21
DAC und "Oef oef, que lac je..." - schaerer(R), 15.05.2013, 12:30
DAC und "Oef oef, que lac je..." - geralds(R), 15.05.2013, 12:45
DAC und "Oef oef, que lac je..." - schaerer(R), 16.05.2013, 10:16
DAC und "Oef oef, que lac je..." - Herbert, 21.05.2013, 00:49
