Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
verfasst von bert(R), 12.05.2013, 19:16 Uhr
» » » Hallo Steffen,
» » » » » Du mußt da schon etwas messen, denn so eine Induktivität ist vom
» Widerstand her frequenzabhängig.
» Dann kommt noch der Kern dazu.
in sachen Kern: keiner meiner Kerne hat nen Luftspalt !
ist es möglich dass den Trafos somit bei höherer geforderter Leistung sozusagen " die Luft ausgeht " ??? ( weil ja gar keine vorhanden ist :-D )
» Mit Messen meine ich das Verhalten deines Trafos im Betrieb.
jetzt habe ich erst mal Kern ( Ferrit RM14 ) mit 0.5 mm Spalt bestellt, dazu noch ein paar Dinge wie Spulenkörper, Dioden 1.5k...etc.
» Das Wickeln ist ne rein mechanische Sache.;-)
werde mir mehr Mühe geben nächstes mal....
» » » Vielleicht paßt deine Frequenz ja auch garnicht.
» » habe nun mit verschiedenen Frequenzen versucht: 8 kHz, 15 kHz und eben
» die 24 kHz.
habe die Frequenz auf ca. 65 kHz erhöht, - und auch ohne Luftspalt sieht die Sache schon bedeutend besser aus !!
ca 300 Volt an den Kondis bei 5000 Funken / Minute !! schon fast perfekt !
» Hmmm, ich hatte vergessen zu erwähnen, daß der Gleichrichter raus sollte
» und nur eine Diode rein gehört.
» (Sperrwandler) hast du doch in der Zeit mal nachgeforscht, hoffe ich.
Sperrwandler - ich lese nur noch über Sperrwandler ! - und so langsam sehe ich durch den Nebel:lookaround:
» » » Man kann es rausbekommen, wenn du du einen Shunt ( niederohmigen
» » » Meßwiderstand), am Schalttransistor zwischen Source und Masse
» einbaust.
» » An
» » » diesem kannst du mit dem Scope den Strom und dessen Anstieg
» feststellen.
» » ist mir im Moment noch zu " elektronisch ":confused:
» Shunt- Nachlesen....
wenn ich Sperrwandler begriffen habe.....
» » » Die "Aus"-Zeit muß dann auch noch lang genug sein, daß sich die
» » » gespeicherte Energie in die Kondensatoren entladen kann.
» » Die Aus - Zeit des Signals habe ich auch deutlich verlängert, - von 50 /
» 50
» » auf 75 / 25
» » leider kein Erfolg:-(
» Wie gesagt, es steht alles in Abhängigkeit.
das muss ich dann mit dem neuen Trafo mit Luftspalt alles wieder ausprobieren.
» Das Tastverhältnis muß auch einigermaßen zur Frequenz passen.
» Bau dir Potis ein, für Frequenz und Tastverhältnis , klem dein Oszi an und
» dreh solange bis es läuft.
» Aber dabei nicht die Sekundärseite vergessen.
» Wenns immernoch ein Sperrwandler sein soll, muß der
» Gleichrichter raus.
wird rausgenommen und durch eine SFA1608G oder BY 500-1000 ersetzt.
» Der Widerstand kommt parallel zu den Kondensatoren.
wird gemacht
» » » » » » » Sorgen macht mir erstmal die Ausgangsspannung, ohne
» » » » » » » Regelung/ Abschaltung... knack...:-|
» » » Ausgangsspannung runterteilen,
» » ich dachte da an : bei Ausgangsspannung höher 450 Volt = Dampf
» ablassen,
» » Spannung runterteilen und an Basis von einem Transistor geben welcher
» die
» » 12 Volt an Pin 4 des 555er nach Masse schaltet.
» » » oder einfach den RESET vom 555ér ansteuern.
» » diese Idee mit dem RESET vom 555er ist genial! Danke !!
da muss ich dann genauer ran sobald der Rest läuft.
» Wäre es ein Gegentaktwandler,Flußwandler, oder ähnliches,
» ohne Rücksicht auf Verluste,
» vermutlich...
werde den Luftspalttrafo dann mal so wickeln : 12 / 400
mit dem 100 kOhm parallel zu den Kondis muss ich dann erst mal wieder messen.
» Der Widerstand war nur als provisorische Last gedacht!
ja, danach muss noch die Geschichte mit dem Abschalten rein.
eventuell kann ich das kombinieren mit der leidigen Situation des " Motor steht still mit offenem Unterbrecher "
da muss ja auch noch ne Sicherheit oder Abschaltung geschehen.:confused: :confused:
soweit,
Grüsse
bert
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.04.2013, 22:24
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 05.04.2013, 22:04
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.04.2013, 22:39
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 06.04.2013, 20:45
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 06.04.2013, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 07.04.2013, 21:25
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 09.04.2013, 22:23
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.04.2013, 10:57
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 15.04.2013, 23:00
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.04.2013, 21:50
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 22.04.2013, 23:19
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 03.05.2013, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 07.05.2013, 23:22
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.05.2013, 19:16
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:01
Kapazitive Zündng CDI - tts, 13.05.2013, 13:59
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:15
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:17
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:29
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 17:51
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 18:11
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 28.02.2014, 21:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 12:30
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.03.2014, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 23:29
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 10:52
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 17:36
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 18:59
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 20:48
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 21:34
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.03.2014, 22:01
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.03.2014, 20:55
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.03.2014, 22:20
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 20.03.2014, 23:01
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.05.2014, 21:28
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 01:48
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 13:58
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 21:53
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 22:30
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 23:04
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:25
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 19.05.2014, 23:09
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 22:37
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 21.05.2014, 00:14
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 21.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 23.05.2014, 00:02
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 25.05.2014, 21:27
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.06.2014, 22:40
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 03.06.2014, 23:25
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 19.05.2014, 23:40
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:25
