Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 12.05.2013, 19:08 Uhr
» Hallo Leute,
» angeregt durch einen Parallelthread habe ich mir überlegt,
» wie man das Problem der hohen Spitzenströme speziell z.B.
» bei einem 12V/20A Netzteil auf vernünftige Werte
» verringern kann. Diese Überlegungen sind erst einmal
» theoretisch ohne praktischen Versuchsaufbau.
» Grundsätzlich kann ich die hohen Elko-Ladeströme ja
» dadurch verringern, das ich bereits vor dem ersten Lade-
» elko eine Drossel einfüge. Entsprechende Vorschläge gibt
» z.B. auch bei Tietze/Schenk. Wenn man da aber nachrechnet,
» kommt man da schnell auf Eisenkerne, die grösser als
» die des Netztrafos sind. Das kommt einerseits von den
» hohen Strömen und andererseits von den hohen Gleich-
» stromvormagnetisierung, die einen breiten Luftspalt
» erzwingt. Das Problem der Gleichstromvormagnetisierung
» könnte man m.E. umgehen, indem man die Drossel einfach
» vor dem Brückengleichrichter anordnet. Noch besser werden
» die Verhältnisse, wenn ich die Drossel sogar vor der
» Primärwicklung des Netztrafos anordne, weil dann der
» Strom um den Übersetzungsfaktor des Trafos verringert
» wird. Dann kann man z.B. eine wesentlich kleinere Drossel
» zur PFC-Korrektur aus einem PC-Netzteil nehmen oder
» mehrere parallele Leuchtstofflampendrosseln. Die in
» Netzteilen typisch benötigten Hilfsspannungen z.B. für
» digitale Meßinstumente müsste man dann natürlich mit
» einem zweiten Trafo erzeugen. Der obige Trafo wäre
» dann nur für die Hauptspannung zuständig.
» Ich würde mich freuen, wenn es eine lebhafte Diskussion
» über diese Alternative zur Brummsiebung gäbe.:-)
Ich finde den Ansatz gut! Auf jeden Fall hilft es, in den Dioden Verlustleistung zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist die Störarmut gegenüber einem Schaltnetzteil.
Die Schaltung selbst ist sehr robust. Interessant wäre eine solche Schaltung in Verbindung mit MOSFETs als geschaltete Dioden, womit man die Gleichricht-Verluste noch einmal drastisch senken kann.
Spiel doch mal etwas mit spice herum.
Die Drossel wird übrigens gar nicht so riesig, aber dafür braucht man evtl. 2 Stück, um bei 20A auf Restwelligkeiten um 100mV eff zu kommen ;-)
Was für eine Anwendung hast Du im Auge? Wie gut muß die Ausgangsspannung sein?
Interessant ist das Thema allemal.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 14:17
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - schaerer(R), 12.05.2013, 14:37
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 18:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 13.05.2013, 09:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 19:08
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Thomas Kuster, 13.05.2013, 06:53
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 13.05.2013, 12:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 11:06
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 14.05.2013, 20:21
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 21:29
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 10:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:14
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 16:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:11
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 17:42
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:20
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 10:40
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:15
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:54
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 20:18
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 08:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 17:30
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 19:13
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 19:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 18.05.2013, 13:01
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 18.05.2013, 23:04
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 17.05.2013, 08:12
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 17.05.2013, 08:55
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:43
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - tobix, 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 14.05.2013, 23:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 10:19
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 13:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 15:58
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 07:00
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:02
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 12:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 20:24
