Rosstäuscher- Trick (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 12.05.2013, 12:30 Uhr
Da isser:
» Da ich die Spannung nicht kennen will, ...
Solltest Du aber, zumindest ein Stück weit, denn: Die Spannung an C1 ist GLEICH der Spannung an C2- sie sind ja parallel geschaltet.
Dann kommt als ZUSÄTZLICHE Bedingung nämlich noch die Gleichung Q1/C1 = Q2/C2 ins Spiel. Die Ladungsaufteilung ist also nicht unabhängig von den Kapazitäten.
Deine zweite Gleichung für die Gesamtenergie ist richtig (da aus den "integralen" Größen abgeleitet), die erste solltest Du nochmal unter dem o.a. Gesichtspunkt anschauen.
Bernhard
2 Kondis 1 Spannung: jew. und ges.Energie -> Verwirrung! - ZickZack, 11.05.2013, 23:14
Rosstäuscher- Trick - BernhardB(R), 12.05.2013, 12:30
Rosstäuscher- Trick - ZickZack, 12.05.2013, 16:16
Rosstäuscher- Trick - BernhardB(R), 12.05.2013, 18:03
leider kein Rosstäuscher- Trick - ZickZack, 12.05.2013, 18:34
leider kein Rosstäuscher- Trick - BernhardB(R), 12.05.2013, 21:06
leider kein Rosstäuscher- Trick - ZickZack, 12.05.2013, 22:06
