2 Kondis 1 Spannung: jew. und ges.Energie -> Verwirrung! (Elektronik)
» Nabend,
» Ich wollte eigentlich nur ein wenig 'rum rechnen, aber jetzt habe ich echte
» Probleme...
» Also folgendes Szenario:
» 2 Kondensatoren sind parallel geschaltet und mit gleicher Spannung
» geladen.
» _
» |_|
» Das ist alles. Jetzt gilt doch Ladungserhaltung, richtig?!
» Also " Q1 + Q2 = Qges ".
» Und man kann die Kapazitäten zusammenfassen, richtig?!
» Also " C1 + C2 = Cges ".
» Und " C * U = Q " gilt doch auch immer..
» Sofern das alles stimmt, jetzt die Energiebetrachtung:
» Da ich die Spannung nicht kennen will, mache ich aus:
» " E = 1/2*C*U^2 " mit " U=Q/C " -> "E = 1/2*Q^2/C"
» Das sollte ja auch immer gelten...
» So... Und jetzt die Energie einmal als Summe der einzelnen Kondensatoren
» und einmal als die eines Ersatzkondensators:
» E_summe = 1/2*( Q1^2/C1 + Q2^2/C2 )
» E_ersatz = 1/2*( (Q1+Q2)^2/(C1+C2) )
Brüche können nur addiert werden, wenn sie den gleichen Nenner haben.
Brüche mit gleichem Nenner werden addiert, indem man die Zähler addiert und den Nenner beibehält
Nenner werden nicht mitaddiert ! (C1+C2 ist falsch.)
Q1^2 + Q2^2 ist ungleich (Q1 +Q2)^2
» Das sollte ja gleich sein.. ist's aber nicht!
» Was ist denn hier nur los?? Kann mir das jemand bitte erzählen?!
» Bis dann
Hat geholfen ?
Gruß Kendiman
