Brauche Schaltplan für eine Schaltung (Elektronik)
» » » » Need more input!
» » » Also einfach gesagt. Die LED 1 Soll ausgehen wenn LED 2 angeht.
» » » Oder wie viel mehr Input brauchst du?
» » » Die Schaltung ist schon vorhanden.
» » Zeigen!!!
» JA wenn ich es schon hätte würde ich ja nicht fragen oder wie soll ich was
» zeigen was noch nicht da ist ?
» Oder was genau? könnt ihr auch in Sätzen antworten ?
Du widersprichst dich bei deiner Anfrage mit "LED1 dauernd leuchten"""wenn LED2 angeht, geht LED1 aus--- aber LED2 kann auch blinken...."
-- Wenn LED2 blinkt, dann blinkt auch LED1, oder
willst du, dass LED1 solange aus bleibt, solange das Steuersignal für LED2 aktiv ist"!?
Weil ein Steuersignal für LED2 muss ja nicht blinkten, wenn du zB für LED2 eine Blink-LED nimmst.
Auf alle Fälle ist das eine einfache Wechselschaltung mit einem Umschalter.
Digital kannst zB einen De-Multiplexer mit 2 Ausgängen nehmen.
Oder nimmst ein RS_FF mit Reset_Priorität.
Ein CD4093 - 4fach 2IN_NAND mit Schmitttrigger wäre dazu geeignet.
zB wie hier gezeigt ein RS_FF mit Restet_Prior.
Am Ausgang 3 machst einen Abzweiger für die LED2 / Transi-Treiber.
Am Eingang 1 den Treiber für LED1, der "Dunkel" geschaltet wird, wenn die Taste /Low-Aktiv/ gedrückt wird.
Solange die Taste gedrückt ist, bleibt das RS_FF aktiv.
WEnn du die Taste los läßt, dann fällt durch das Gate 2D das RS_FF zurück.
Ein Schmitttrigger hat den Vorteil, dass der Tastendruck entprellt wird.
Die LED2 kannst entweder eine Blink-LED nehmen, oder einfach
einen kleinen start/stop-Oszillator halt basteln, falls du Blinken benötigst.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
