NE555 Langzeit-Oszi (Elektronik)
Mist, Beitrag weg.
in Kürze:
Ausgänge darf man offen lassen, Eingänge nicht.
Wenn das Widerstandsnetzwerk in deiner Simulation funktioniert ... ok. Ohne den 4060 und 4017 mit den Dioden würde ich das gern mal selbst simulieren - wenn ich mal Zeit finde.
Kondensator an die Versorgungspins, keramisch 47nF mit möglichst kurzen Verbindungen.
» Ich habe gesehen, dass die Ausgänge am Zähler nicht in der logischen Reihenfolge sind, da muss man wohl einige Leitungen kreuzen?
Die müssen natürlich in der richtigen Reihenfolge sein. Zum Test mal auf ca 30s Takt setzen. Anderer Ausgang des 4060 und mit nem Multimeter mal die Spannungen messen und Diagramm zeichnen.
Bei den ICs möglichst Pinnummern dranschreiben oder Link auf Datenblatt aus dem du die Bezeichnungen hast.
Die ICs laufen auch mit 12V, nur das Widerstandsnetzwerk ändert sich dann vermutlich.
» Das R/C-Glied am Zählereingang hab ich irgendwo gesehen, ich denke aber,
» dass das überflüssig ist, - oder?
Eigentlich schon. 1ms dürfte trotzdem funktionieren. Wenn sonst keine Spikes auftreten (siehe 47n an den Versorgungspins)
» Am 4060 das obere R sollte doppelt bis 10-fach dem R am Schwingkreis
» entsprechen. Was hat das für einen Einfluss?
Dass der interne Oszillator schwingt
Siehe auch Datenblatt Seite 7 unten bez. Einschränkungen. http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf
» So, und weil ich das alles nicht im eingebauten Zustand messen und
» justieren kann, werde ich eine Steckplatine kaufen.
Steckbrett hat parasitäre Kapazitäten und Gefahr von Wackelkontakten - also bei Fehlfunktion nicht wundern.
» Und weil ich nur ein 12V-Netzteil habe, versuche ich mal einen
» DC/DC-Wandler mit 5V/500mA AusAgang.
Wie gesagt, 12 V (wie vom Regle) sollte auch gehen.
hws
