LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
Hi MArc,
» Aber dass man LEDs an einen Festspannungsnetzteil mit Vorwiderstand nutzen
» kann.... ist ja bekanntlich bekannt.
» Dass die Temperatur der entscheidende Punkt bei High-Power-LEDs ist,
» weshalb es bei denen nicht so funktioniert.... hat hier noch niemand angesprochen.
nein, es ist nicht der entscheidende Punkt.
Der entscheidende Punkt ist die Genauigkeit mit der man einen Hochstromverbraucher mittels Vorwiderstand an einer beliebigen Spannungsquelle betreiben will/muss.
2x LED (lt Deinen Daten) in Reihe = 21,2V bei 0,7A
Bei 24V Speisung muss der Vorwiderstand 2,8V in Wärme umsetzen. Das sind knapp 4W. Man braucht dazu einen 4Ohm Widerstand. Da es den nicht gibt muss man einen 4R7 Widerstand verwenden. Das ist gleich mal ein über 15% höherer Wert.
Mit einer Stromquelle geht es wesentlich einfacher und präziser.
Dass damit auch Temperatureffekte der LED ausgeglichen werden können liegt auf der Hand.
gruß
Ralf
