Überstrommeldung - ganz einfach (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 08.05.2013, 23:07 Uhr
wenn es nicht unbedingt "elektronisch" sein soll:
nimm einen Reedkontakt ähnlich Conrad 503770, der hat z. B. 10-35 AT Ansprechempfindlichtkeit, Abfall bei 5AT.
Für 0.5A bräuchte man also maximal 70 Windungen. Der Kontakt hat 14mm Länge bei 2,3mm Durchmesser. Also ergäbe das einen Wickelkörper mit 4mm inneren Wickeldurchmesser und so gegen 12mm Länge. Mit 0,3mm Cul und 70 Wdg. kommt man dann auf gut 1m Draht. Das ist gut zu machen und der Widerstand liegt so um 0,3 Ohm....
Mit diesem Relais dann einfach die Blink-LED schalten. Die galvanische Trennung ist gratis! Also 2 Bauteile ....
Vielleicht etwas Bastelei um die Ansprechschwelle genau hin zu bekommen. Ich nehme bringe normalerweise die max. Windungszahl auf, messe dann die Schwelle und berechne dann die jeweils erforderliche Wingungszahl und wickel dann wieder etwas ab - wenn erforderlich.
Grüsse
Überstrommeldung - einfach - cmyk61(R), 07.05.2013, 15:43
Überstrommeldung - einfach - hws(R), 07.05.2013, 16:05
Überstrommeldung - einfach - PeterGrz(R), 07.05.2013, 16:07
Überstrommeldung - einfach - geralds(R), 07.05.2013, 16:26
Überstrommeldung - einfach - cmyk61(R), 07.05.2013, 16:28
Überstrommeldung - einfach - Steffen, 07.05.2013, 23:52
Überstrommeldung - einfach - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 17:19
Überstrommeldung - ganz einfach - Hartwig(R), 08.05.2013, 23:07
Überstrommeldung - ganz einfach - geralds(R), 08.05.2013, 23:28
Überstrommeldung - ganz einfach - Hartwig(R), 08.05.2013, 23:58
