LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
» möchte 3x 10W LED's parallel betreiben (je 0.9A bei 10.4V).
Das ist Dein erstes Problem, das Du möglicherweise
durch Vorwiderstände zu jeder LED lösen kannst, an denen
mindestens 1V abfallen sollen.
» Nun könnte ich recht günstig an einen LED-Treiber für 30W kommen, der 3A
» bringt bei 12V (Stromgeregelt).
Das sind 36W.
» Hatte überlegt, eine Zenerdiode (10V, 3W) parallel zu den LEDs zu betreiben
Die braucht dann auch einen Vorwiderstand und ein
Kühlblech. Besser wäre es, wenn Du Deinen Treiber
auf einen kleineren Stromwert umbaust.
Harald
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 12:56
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws
, 07.05.2013, 13:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 13:11
LED-Treiber richtig "drosseln" - geralds
, 07.05.2013, 13:35
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms
, 07.05.2013, 13:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 15:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy
, 07.05.2013, 15:36
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61
, 07.05.2013, 15:57
, 07.05.2013, 16:25
, 07.05.2013, 17:08
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 18:07
, 07.05.2013, 18:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 07.05.2013, 19:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 06:42
, 08.05.2013, 07:50
LED-Treiber richtig "drosseln" - RS, 08.05.2013, 08:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 11:41
, 08.05.2013, 11:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 12:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 13:00
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 13:29
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 10:03
, 09.05.2013, 10:51
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 11:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - Leitertypen - geralds
, 09.05.2013, 12:03
LED-Treiber richtig "drosseln" - Leitertypen - Marc, 09.05.2013, 12:30
, 09.05.2013, 14:08
, 09.05.2013, 12:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:06
, 09.05.2013, 13:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:40
, 09.05.2013, 12:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:15
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 09.05.2013, 15:30
LED-Treiber richtig "drosseln"; "würgen" - geralds
, 09.05.2013, 15:37
, 10.05.2013, 14:33
