Wechselrichter selber bauen (Elektronik)
» Und zwar sollte der Wechselrichter in der Lage seien mehrere Geräte z.b
» Handyladegerät,Radio,Lampe mit Strom und Spannung zuversorgen.
» Also er soll aus 12V DC 230V AC machen.
» Akkus werde ich mir extra Starke besorgen die Locker ca.10Ah liefern
» können.
Du solltest Dein Projekt überdenken: Du hast 12V zur Verfügung, Deine Verbraucher (Handy-Ladegerät, Lampe, Radio) sind wahrscheinlich alles Geräte, die wahrscheinlich mit niedriger Gleichspannung (5-12V) betrieben werden. Daher ist der Weg, 12V zunächst auf 230V~ hochzusetzen und dann wieder per Einzel-Netzteil auf die niedrge Gleichspannung herabzutransformieren, wirtschaftlich nicht sinnvoll, insbesondere, wenn Akkus als Spannungsquelle dienen. Hinzu kommt, dass der Wirkungsgrad der 230V-Wandler mit abnehmender LEistung ebenfalls geringer wird. Ein Selbstbau solcher Wandler fordert Erfahrung, Um einen Trafo wirst Du nicht herumkommen. Mit normalen Eisenkernen wirst Du bestenfalls einen Wirkungsgrad zwischen 60% und 80% erreichen - Da sind die Akkus schnell leer!
Für Radio und Lampe (LED) würde ich die 12V direkt benutzen, evtl. und mit Hilfe eines Schaltreglers (geringe Verluste!) die Ausgangsspannung anpassen, wenn andere Spannungen als 12V unbedingt erforderlich sind.
Zum Laden des Handys würde ich ein 12V-Ladegerät nehmen, aber hier nicht jedes x-beliebige KFZ-Teil, da hier teilweise noch die 12V mit erheblichen thermischen Verlusten in den Ladestrom umgesetzt werden.
Viele Grüsse
