Wechselrichter selber bauen (Elektronik)
» Ich möchte mir ein Wechselrichter bauen habe schon Google durchsucht aber
» nix passendes gefunden.
Erstmal: wieviel Watt soll der haben?
Dann gibt es für billig Geld fertige Produkte.
Zur dort verwendeten Technik: es wird erst eine passend hohe Gleichspannung erzeugt und die dann passend "zerhackt" mit Lücken: Null Volt..positive Spannung..Null Volt.. negative spannung..Null Volt....
Das macht zumindest eine etwas bessere Annäherung an die Sinusform als einfaches Rechteck.
Letzteres wird in den einfach Bastelanleitungen mit einem 50Hz Trafo benutzt. Für einfache erste Experimente reicht das. Zumindest solange man nicht auf Wirkungsgrad, Verlustwärme und Batterieverbrauch Wert legt.
Für empfindliche Verbraucher reicht allerdings nichtmal die kaufliche Version. Dazu braucht es eine echte Sinusspannung. Und das wird technisch richtig aufwendig.
Also mach nen Versuch mit dem vorgestellten 10v-230V Trafo, wenn du basteln willst.
Sonst nimm ein käufliches Gerät aus dem KFZ Zubehörhandel. Noch weiter wirst du es aktuell nicht bringen, wenn man von deiner Fragestellung ausgeht.
hws
