Wechselrichter selber bauen (Elektronik)
» » Hallo Liebes Forum,
» » Ich möchte mir ein Wechselrichter bauen habe schon Google durchsucht
» aber
» » nix passendes gefunden.
musst Du eine Weile länger kucken, da gibt es eine Menge Schaltungsvorschläge von relativ einfachen Schaltungen, die aber wirklich nicht guten Wirkungsgrad haben und sehr viel Oberwellen verursachen... Für einfache oder geringe Lasten kannste einfach eine MOSFET - Brücke bauen und damit einen Trafo mit Rechteck ansteuern... solche Schaltungsbeispiele gibt es en masse...
einen richtigen Umrichter zu bauen ist alles andere als mal so einfach aus dem Ärmel zu schütteln... komplizierte regelungstechnische Angelegenheit...
» » Und zwar sollte der Wechselrichter in der Lage seien mehrere Geräte z.b
» » Handyladegerät,Radio,Lampe mit Strom und Spannung zuversorgen.
musste einen entsprechenden Trafo besorgen... Je nach Belastung wird die Ausgangsspannung variieren... Hohe Spannungsspitzen müssen kompensiert werden... Oberwellen müssen je nach Anwendung passend gefiltert werden, sonst funkst Du im Äther 'rum
» » Also er soll aus 12V DC 230V AC machen. Und natürlich Sinus
» » Akkus werde ich mir extra Starke besorgen die Locker ca.10Ah liefern » » können. Und das alles ohne Spule und ohne wenn möglich ohne Trafo
Ohne Trafo geht eigentlich kaum... wenn, dann eine Trimborn - Kaskade oder so, da brauchst Du fette Elkos und genauso viel Regelungstechnik... Am einfachsten mit Trafo...
» » Ich brauche einfach ein Schaltplan von euch.
» » Gruß unbekannt 334
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
