Spülmaschine komisches Problem zum ende zu (Elektronik)
verfasst von Jörg V E-Mail, 04.05.2013, 20:51 Uhr
» » aber warum dann nur da und sonst niergends anders im Programmablauf -
» die
» » holt doch destimmt öfter Wasser und Pumpt es weg?
» » » Hi,
» » » üblicherweise geht man bei der Fehlersuche in einer Maschine so vor:
» WAS
» » » soll sie gerade tun und WAS verhindert dass sie das tut.
» » » Will sagen: "messen" - am besten mit Schaltplan.
» » » Wildes umherstechern, planloses austauschen bringt nihct viel - außer
» » oft
» » » unnötigen Kosten.
» » » Ich tippe auf Füllstandssensor - manche arbeiten mit Wasserdruck -
» vllt
» » ist
» » » der Schlach zur Druckdose verstopft.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » Maschine läuft meistens ganz normal durch
» » » » In letzter Zeit bleibt sie immer bei 13 min stehen
» » » » wenn man dann irgendwann aufmacht dann ist nichts warm im Innenraum.
» » » » Daraufhin die Kiste zerlegt und ein neues Heizrelais was schon
» » ziemlich
» » » » verbrand war durch ein neues ersetzt.
» » » » Erster Test so im Mittelfeld beim waschen kommt die Heizung.
» » » » (Sieht man an dazwischen gestecken Energiemessgerät).
» » » » Dachte wir ok das wars.
» » » » Dann wieder bei 13 min und nichts mehr weiter.
» » » » Wasser ist draußen aber es läuft eine Pumpe.
» » » » So nun ich Deckel auf und 1,5 Liter Wasser testweise eingefüllt.
» » » » Nun kommts - Deckel zu - Zeit läuft runter - Maschine läuft los
» » » (gleiches
» » » » Geräusch wie oben) und pumpt das Wasser durch die Dreharme.
» » » » Kurz danach kommt die Heizung und bei 3 Minuten Spülpumpe aus -
» pumpt
» » ab
» » » » und dann stillstand - fertig.
» » » » Es liegt scheinbar am Wasser was er bei 13 min minuten zum letzten
» mal
» » » » Heißspülen holen will was nicht kommt.
» » » » Oder was meint ihr?
» » » » Ist nicht immer aber immer öfter!
» » » » Was kann das sein ?
» » » » Wasserventil?
» » » » Ist aber nie am Anfang oder so vorgekommen?
» » » » Gruß Jörg
» ist in der Wasserzuleitung ein Wasserstop, der bei undichtem Schlauch die
» Wasserzufuhr
» unterbrechen soll, eingebaut ?
» Meist sitzt er direkt am Wasserhahn. Die verkalken und öffnen nicht mehr.
» Vermute, das ist der Fehler
» Gruß Kendiman
Aber dann dürfte ja gar kein Wasser bekommen.
Er holt ja Wasser direkt beim anfang und mittendrin
Alles ok bis die letzten 13min
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Jörg V, 04.05.2013, 18:55
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - cmyk61(R), 04.05.2013, 19:15
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Jörg V, 04.05.2013, 19:26
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Kendiman(R), 04.05.2013, 19:53
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Jörg V, 04.05.2013, 20:51
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Kendiman(R), 05.05.2013, 10:00
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Hartwig(R), 06.05.2013, 14:43
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Hartwig(R), 04.05.2013, 23:24
