Spülmaschine komisches Problem zum ende zu (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.05.2013, 19:53 Uhr
» aber warum dann nur da und sonst niergends anders im Programmablauf - die
» holt doch destimmt öfter Wasser und Pumpt es weg?
» » Hi,
» » üblicherweise geht man bei der Fehlersuche in einer Maschine so vor: WAS
» » soll sie gerade tun und WAS verhindert dass sie das tut.
» » Will sagen: "messen" - am besten mit Schaltplan.
» » Wildes umherstechern, planloses austauschen bringt nihct viel - außer
» oft
» » unnötigen Kosten.
» » Ich tippe auf Füllstandssensor - manche arbeiten mit Wasserdruck - vllt
» ist
» » der Schlach zur Druckdose verstopft.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Maschine läuft meistens ganz normal durch
» » » In letzter Zeit bleibt sie immer bei 13 min stehen
» » » wenn man dann irgendwann aufmacht dann ist nichts warm im Innenraum.
» » » Daraufhin die Kiste zerlegt und ein neues Heizrelais was schon
» ziemlich
» » » verbrand war durch ein neues ersetzt.
» » » Erster Test so im Mittelfeld beim waschen kommt die Heizung.
» » » (Sieht man an dazwischen gestecken Energiemessgerät).
» » » Dachte wir ok das wars.
» » » Dann wieder bei 13 min und nichts mehr weiter.
» » » Wasser ist draußen aber es läuft eine Pumpe.
» » » So nun ich Deckel auf und 1,5 Liter Wasser testweise eingefüllt.
» » » Nun kommts - Deckel zu - Zeit läuft runter - Maschine läuft los
» » (gleiches
» » » Geräusch wie oben) und pumpt das Wasser durch die Dreharme.
» » » Kurz danach kommt die Heizung und bei 3 Minuten Spülpumpe aus - pumpt
» ab
» » » und dann stillstand - fertig.
» » » Es liegt scheinbar am Wasser was er bei 13 min minuten zum letzten mal
» » » Heißspülen holen will was nicht kommt.
» » » Oder was meint ihr?
» » » Ist nicht immer aber immer öfter!
» » » Was kann das sein ?
» » » Wasserventil?
» » » Ist aber nie am Anfang oder so vorgekommen?
» » » Gruß Jörg
ist in der Wasserzuleitung ein Wasserstop, der bei undichtem Schlauch die Wasserzufuhr
unterbrechen soll, eingebaut ?
Meist sitzt er direkt am Wasserhahn. Die verkalken und öffnen nicht mehr.
Vermute, das ist der Fehler
Gruß Kendiman
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Jörg V, 04.05.2013, 18:55
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - cmyk61(R), 04.05.2013, 19:15
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Jörg V, 04.05.2013, 19:26
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Kendiman(R), 04.05.2013, 19:53
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Jörg V, 04.05.2013, 20:51
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Kendiman(R), 05.05.2013, 10:00
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Hartwig(R), 06.05.2013, 14:43
Spülmaschine komisches Problem zum ende zu - Hartwig(R), 04.05.2013, 23:24
