Spülmaschine komisches Problem zum ende zu (Elektronik)
aber warum dann nur da und sonst niergends anders im Programmablauf - die holt doch destimmt öfter Wasser und Pumpt es weg?
» Hi,
» üblicherweise geht man bei der Fehlersuche in einer Maschine so vor: WAS
» soll sie gerade tun und WAS verhindert dass sie das tut.
» Will sagen: "messen" - am besten mit Schaltplan.
» Wildes umherstechern, planloses austauschen bringt nihct viel - außer oft
» unnötigen Kosten.
» Ich tippe auf Füllstandssensor - manche arbeiten mit Wasserdruck - vllt ist
» der Schlach zur Druckdose verstopft.
» Gruß
» Ralf
» » Maschine läuft meistens ganz normal durch
» » In letzter Zeit bleibt sie immer bei 13 min stehen
» » wenn man dann irgendwann aufmacht dann ist nichts warm im Innenraum.
» » Daraufhin die Kiste zerlegt und ein neues Heizrelais was schon ziemlich
» » verbrand war durch ein neues ersetzt.
» » Erster Test so im Mittelfeld beim waschen kommt die Heizung.
» » (Sieht man an dazwischen gestecken Energiemessgerät).
» » Dachte wir ok das wars.
» » Dann wieder bei 13 min und nichts mehr weiter.
» » Wasser ist draußen aber es läuft eine Pumpe.
» » So nun ich Deckel auf und 1,5 Liter Wasser testweise eingefüllt.
» » Nun kommts - Deckel zu - Zeit läuft runter - Maschine läuft los
» (gleiches
» » Geräusch wie oben) und pumpt das Wasser durch die Dreharme.
» » Kurz danach kommt die Heizung und bei 3 Minuten Spülpumpe aus - pumpt ab
» » und dann stillstand - fertig.
» » Es liegt scheinbar am Wasser was er bei 13 min minuten zum letzten mal
» » Heißspülen holen will was nicht kommt.
» » Oder was meint ihr?
» » Ist nicht immer aber immer öfter!
» » Was kann das sein ?
» » Wasserventil?
» » Ist aber nie am Anfang oder so vorgekommen?
» » Gruß Jörg
