Spülmaschine komisches Problem zum ende zu (Elektronik)
Hi,
üblicherweise geht man bei der Fehlersuche in einer Maschine so vor: WAS soll sie gerade tun und WAS verhindert dass sie das tut.
Will sagen: "messen" - am besten mit Schaltplan.
Wildes umherstechern, planloses austauschen bringt nihct viel - außer oft unnötigen Kosten.
Ich tippe auf Füllstandssensor - manche arbeiten mit Wasserdruck - vllt ist der Schlach zur Druckdose verstopft.
Ralf
» Maschine läuft meistens ganz normal durch
» In letzter Zeit bleibt sie immer bei 13 min stehen
» wenn man dann irgendwann aufmacht dann ist nichts warm im Innenraum.
» Daraufhin die Kiste zerlegt und ein neues Heizrelais was schon ziemlich
» verbrand war durch ein neues ersetzt.
» Erster Test so im Mittelfeld beim waschen kommt die Heizung.
» (Sieht man an dazwischen gestecken Energiemessgerät).
» Dachte wir ok das wars.
» Dann wieder bei 13 min und nichts mehr weiter.
» Wasser ist draußen aber es läuft eine Pumpe.
» So nun ich Deckel auf und 1,5 Liter Wasser testweise eingefüllt.
» Nun kommts - Deckel zu - Zeit läuft runter - Maschine läuft los (gleiches
» Geräusch wie oben) und pumpt das Wasser durch die Dreharme.
» Kurz danach kommt die Heizung und bei 3 Minuten Spülpumpe aus - pumpt ab
» und dann stillstand - fertig.
» Es liegt scheinbar am Wasser was er bei 13 min minuten zum letzten mal
» Heißspülen holen will was nicht kommt.
» Oder was meint ihr?
» Ist nicht immer aber immer öfter!
» Was kann das sein ?
» Wasserventil?
» Ist aber nie am Anfang oder so vorgekommen?
» Gruß Jörg
