Spule und Widerstand in reihe, parallel zu Kondensator (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.05.2013, 14:36 Uhr
» Hallo. Ich habe eine Frage, bei der ich einfach nicht weiterkomme. Wir
» (Technikerschule für Elektrotechnik) haben folgende Aufgabe gestellt
» bekommen:
» Wechselstrommotor:
» Ein Motor hat die Leistungsschildangaben U = 230V, P = 1,5kW (abgegebene
» Leistung), cos phi = 0,8, Wirkungsgrad = 0,85. Berechnen Sie:
» a) den Strom in der Zuleitung wenn der Motor mit Nennleistung belastet
» wird,
» b) den Strom in der Zuleitung sowie den Leistungsfaktor, wenn dem Motor ein
» Kondensator C = 50 MikroF parallel geschaltet wird.
» Aufgabe a ist absolut kein Problem, da kommt als I in der Leitung 9,6A
» heraus.
» Unser Lehrer wollte jetzt jedoch ein Ersatzschaltbild für den Motor haben,
» nämlich bei Aufgabe a, dass ein Widerstand (Leitungswiderstand) und eine
» Kapazität (Spule) in Reihe geschalten sind und diese dann bei Aufgabe b
Was verstehst Du unter Kapazität (Spule) ?
» parallel zum Kondensator geschalten sind
» ich bin nun so weit, dass ich folgende Werte ausgerechnet habe (ohne
» Kondensator):
» cos phi = 0,8 => phi = 36,87
» R = 19,16 Ohm
» XL = 14,38 Ohm
» Z = 23,96 Ohm
» Dann habe ich noch den Blindwiderstand des Kondensators über 1 / (2 * pi *
» f * C) ausgerechnet und habe erhalten:
» XC = 63,66 Ohm
» Und jetzt hab ich absolut keine Ahnung wie ich weiterrechnen soll. Ich
» benötige Hilfe. Ich komme bei Aufgabe b auch nicht auf die Ergebnisse die
» der Lehrer gesagt hat
ein Bild erklärt mehr als tausend Worte.
Aufgabe a:
scheint klar zu sein.
Aufgabe b:
Reihenschaltung oder Parallelschaltung ?
Wie groß ist der Leitungswiderstand ?
Gruß Kendiman
Spule und Widerstand in reihe, parallel zu Kondensator - Manuel, 04.05.2013, 14:14
Spule und Widerstand in reihe, parallel zu Kondensator - Kendiman(R), 04.05.2013, 14:36
