Kriege Leistungsmessungs einer Endstufe nicht gebacken. (Elektronik)
» » Es scheinen einige nicht kapieren zu wollen:
» » selbst wenn die Spannung prima gesiebt ist, der Strom der dem Netzteil
» » entnommen wird folgt starr der Frequenz der angelegten Eingangsspannung.
» » Uein = 1kHz: UB = DC aber IB = 1kHz.
» » Da aber besagtes Messgerät nur im Bereich 50/60Hz präzise misst gilt
» hier:
» » wer misst misst Mist.
» Ich habe wie oben erwähnt die Leistung aus dem 230 V NETZ. Und ich habe
» auch wie schon erwähnt das Schaltnetztteil aus dem Kreis genommen und einen
» Trafo als Versorgung genommen. Hier müsste ich doch mit einem Wattmeter
» richtig messen oder ?
aber nur wenn deine gleichspannung nach dem trafo super entkoppelt und gesiebt ist. Immerhin hast du als Last einen Verstärker der mit 1 kHz betrieben wird. dessen Stromaufnahme pulsiert daher auch mi 1kHz. Wenn deine Siebung mist ist kommt das Signal zur primärseite durch und dein Wattmeter......
