Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen (Elektronik)
» ich hab hier eine Schaltung mit einem NPN Transistor die mir mein
» Ausgangssignal invertiert!(Ich weiß das es dafür auch fertige und bessere
» ICs gibt)
» Kann ich die NPN Schaltung durch eine PNP Schaltung ersetzen? Oder geht das
» nicht weil ich dann an der Basis einen Negativen Strom bekomme?
» Kann ich die Widerstände gleich lasen wenn die Transistoren von den Werten
» her equivalent sind und sich nur durch NPN/PNP unterscheiden!
» Grüße Trudi
Ich glaube nicht, dass das so reibungslos funktionieren wird. Die zu invert. Ausgangsspannung wird keine >4.3V haben um den PNP sauber zu sperren.
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - Trudi, 03.05.2013, 08:15
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - Thomas Kuster, 03.05.2013, 08:18
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - schaerer
, 03.05.2013, 09:49
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - hws
, 03.05.2013, 12:38
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - Trudi, 06.05.2013, 08:16
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - olit
, 06.05.2013, 09:19
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - @@Gast@@, 03.05.2013, 16:37
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - soso, 03.05.2013, 17:01
, 03.05.2013, 17:07
Transisor NPN Inverter durch PNP ersetzen - soso, 03.05.2013, 17:11
, 03.05.2013, 17:25
