Kriege Leistungsmessungs einer Endstufe nicht gebacken. (Elektronik)
» » » Ach ja, wie gesagt die Versorgung ist ja ein Schaltnetzteil, ich hab
» » auch
» » » mal mit Trafo als Versorgung gemessen. Komme auf den gleichen Unsinn.
» » » Wie messe ich die entnommene Leistung aus dem Netz wirklich ? Das
» » Messgerät
» » Probiere es doch mal so.
» » Oder besser, messe die Spannung gegen Masse und multipliziere die
» » Messanzeige mit zwei.
» » Sonst kommt ja wieder nur Quatsch raus.
» Also gleich nach den Filterelkos messen ? Gut danke, werde ich morgen
» versuchen
wo hast Du die Eingangsleistung des NF-Verstärkers gemessen ?
Am Eingang des Schaltnetzteils oder am Ausgang des Schaltnetzteils ?
Richtig gemessen wird die Gleichstromleistung in der Stromzuführung
zum Verstärker.
Die Versorgungsspannung, egal ob Schaltnetzteil oder Trafo, sollte gut gesiebt
und möglichst stabilisiert sein. Dann läßt sich die die Eingangsleistung aus
Strom und Spannung errechnen.
Da es sich um eine doppelte Spannung handelt, sind beide Zuführungen zu messen und zu addieren.
Wenn die NF-Ausgangsspannung gemessen wird, so sollte ein Kondensator => 1 uF vorgeschaltet werden. (kein Elko)
Wenn die Endstufe nicht exakt symmetrisch ist, so ist am Ausgang ein Gleichspannungsanteil vorhanden.
Der Kondensator läßt keine Gleichspannung durch, sodass diese nicht mitgemessen wird und das Ergebnis verfälscht.
Gruß Kendiman
