NE555 Langzeit-Oszi (Elektronik)
verfasst von gast*, 02.05.2013, 21:16 Uhr
» » » » » ich möchte den NE555 als Oszillator so beschalten...
» Hallo Thomas,
» ich bin traurig, dass mein Posting Anlass zum Sreit gibt.
» Ärger schadet der Gesundheit, - das meine ich im Ernst!
» Außerdem hat Dich doch, zumindest hier, HWS nicht in irgend einer Form
» angegriffen, sondern nur seine Meinung geschrieben.
» Bitte vertragt Euch, Krieg gibt es genug auf der Welt!
» Um etwas Klarheit zu schaffen, möchte ich euch mein "Projekt" beschreiben,
» - in dem Bewusstsein, dass es sicher mehrere Lösungen gibt.
» Aber ich möchte es möglichst klein, preisgünstig und verständlich haben.
» Zu viel verlangt?
» Ich brauche eine, über die Zeit von etwa 12 Stunden fallende,
» Referenzspannung von etwa 3 V bis nach 2 Volt
» Damit wird ein Schmitt-Trigger gesteuert, der Temperatur regelt.
» Es genügen etwa 10 Stufen a' 0,1 V, notfalls auch weniger.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wann schaltet der Trigger denn wieder zurück? Oder anders gefragt, wann steigt die Spannung denn wieder, wenn sie vorher 12 Std. lang gefallen ist, und wie lange dauert das Ansteigen? Auch 12 Std?
Wie auch immer, wenn dir ein stufenweises Ansteigen genügt, nimm einen Zähler und an die Ausgänge ein R2R-Netzwerk. Den Offset von 2V und die Amplitude der Spannung musst du dann halt noch dazubasteln. Wenn der Oszillator zu langsam laufen muss und es deshalb Probleme gibt, dann setz einfach noch ein oder zwei Zähler vor den anderen davor, dann kann die Oszillatofrequenz auch nochmal um den Faktor 10 oder 100 (bei Dezimalzählern) höher sein. Gleichzeitig wird der vom Oszillator verursachte Fehler um den gleichen Faktor geringer, wenn die Zeit von 12 Std. genau eingehalten werden soll.
» Ich dachte halt, wenn ich den NE555....., und dann einen Dezimalzähler....
» aber ich sehe schon, dass dann der Leckstrom vom C größer ist als der
» Ladestrom.
» (In der Simulation funktioniert es, deshalb wusste ich nicht, wie hoch der
» Leckstrom ist)
Du kannst auch einen 4060 nehmen, da hast du ein paar Gatter mit drin, die du als Oszillator laufen lassen kannst. Dann brauchst du diesen leidigen 555 nicht.
» Ich bitte auch um Nachsicht, denn ich bin schon ein "alter Knabe" und hab
» mit Digital keine Erfahrung, hab nur in jungen Jahren viel analoge
» (Funk-)Technik gebastelt.
» Gruß Nubi
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 12:32
NE555 Langzeit-Oszi - Emil, 02.05.2013, 12:36
NE555 Langzeit-Oszi - SchaltungsKröte69, 02.05.2013, 12:37
NE555 Langzeit-Oszi - Emil, 02.05.2013, 12:54
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 19:15
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 02.05.2013, 13:34
NE555 Langzeit-Oszi - schaerer(R), 02.05.2013, 14:14
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 02.05.2013, 14:55
NE555 Langzeit-Oszi - xy(R), 02.05.2013, 15:06
NE555 Langzeit-Oszi - schaerer(R), 02.05.2013, 17:36
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 19:42
NE555 Langzeit-Oszi - olit(R), 02.05.2013, 20:01
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 22:47
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 03.05.2013, 00:31
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 03.05.2013, 11:08
NE555 Langzeit-Oszi - gast*, 02.05.2013, 21:16
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 23:05
NE555 Langzeit-Oszi - gast*, 03.05.2013, 01:38
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 03.05.2013, 11:15
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 03.05.2013, 11:54
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 06.05.2013, 12:47
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 06.05.2013, 14:10
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 09.05.2013, 17:18
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 10.05.2013, 16:20
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 11.05.2013, 16:45
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 11.05.2013, 18:43
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 02.05.2013, 21:35
