Schaltung LED (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 02.05.2013, 18:37 Uhr
» » Ein Bild wäre schon gut zum besseren Verständnis, - jedenfalls für mich.
» » Achtest Du beim Hochladen eines Bildes darauf, dass es maximal 150'000
» » Bytes hat? Wenn zu gross, wird es kommentarlos nicht hochgeladen.
» Es geht leider nicht anders.
Ja okay, aber weisst Du vielleicht warum das so ist? :lookaround:
» Also ein ledschaltzeichen ist einmal in einem
» stromkreis eingebaut mit widerstand 130 ,die 2 pfeile zeigen nach innen.
» Bei einer Led in einem Stromkreis mit 1,8k ohm zeigen die pfeile nach
» außen warum ?
Diese beiden Pfeile zeigen die Strahlungsrichtung an. Bei einer LED müssen sie immer von innen nach aussen zeigen, weil eine LED strahlt Licht aus.
Wenn bei einem Diodensymbol die beiden Strahlungspfeile von aussen nach innen zeigen, dann kann es keine LED sein. Es ist sehr wahrscheinlich eine Photodiode, die Licht empfängt.
Es gibt aber der Sonderfall, wo man eine LED als Photodiode einsetzt. Kein Witz, das funktioniert.
Was im Falle der Photodioden-Funktion nicht passt, ist der geringe Widerstand von nur 130 Ohm. Dieser Widerstand müsste eher im 10 bis 100 k-Ohm-Bereich liegen.
» Wenn man eine led falsch herum in einen stromkreis einbaut leuchtet sie
» nicht aber wie so sind dann trotzdem 2 pfeile (innen nach oben)
» eingezeichnet obwohl diese doch die Austrahlung von licht sympolisieren ?
Also die Symbole von LEDs sind (grundsätzlich) nicht abhängig von der Anwendung... :-|
Ich hoffe, meine Antworten helfen Dir weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltung LED - sunshine9001, 02.05.2013, 17:35
Schaltung LED - schaerer(R), 02.05.2013, 17:52
Schaltung LED - sunshine9001, 02.05.2013, 18:11
Schaltung LED - olit(R), 02.05.2013, 18:30
Schaltung LED - schaerer(R), 02.05.2013, 18:41
Schaltung LED - lila 9001, 02.05.2013, 18:50
Schaltung LED - Harald Wilhelms(R), 03.05.2013, 15:06
Schaltung LED - olit(R), 03.05.2013, 15:36
Schaltung LED - schaerer(R), 03.05.2013, 15:47
Schaltung LED - schaerer(R), 02.05.2013, 18:37
