Schaltung LED (Elektronik)
» Ein Bild wäre schon gut zum besseren Verständnis, - jedenfalls für mich.
» Achtest Du beim Hochladen eines Bildes darauf, dass es maximal 150'000
» Bytes hat? Wenn zu gross, wird es kommentarlos nicht hochgeladen.
Es geht leider nicht anders Also ein ledschaltzeichen ist einmal in einem stromkreis eingebaut mit widerstand 130 ,die 2 pfeile zeiden nach innen .Bei einer Led in einem Stromkreis mit 1,8k ohm zeigen die pfeile nach außen warum ?
Wenn man eine led falsch herum in einen stromkreis einbaut leuchtet sie nicht aber wie so sind dann trotzdem 2 pfeile (innen nach oben ) eingezeichnet obwohl diese doch die Austrahlung von licht sympolisieren ?
Schaltung LED - sunshine9001, 02.05.2013, 17:35
Schaltung LED - schaerer
, 02.05.2013, 17:52
Schaltung LED - sunshine9001, 02.05.2013, 18:11
Schaltung LED - olit
, 02.05.2013, 18:30
, 02.05.2013, 18:41
Schaltung LED - lila 9001, 02.05.2013, 18:50
Schaltung LED - Harald Wilhelms
, 03.05.2013, 15:06
, 03.05.2013, 15:36
, 03.05.2013, 15:47
, 02.05.2013, 18:37
